BMW E38 728 geneka rihma vahetus
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tere!
E38 728 geneka rihma vahetus. Kas lihtsalt vana maha ja uus peale või peab kuskilt ka rihma järgi andma? :|
Rass.
Re: BMW E38 728 geneka rihma vahetus
RazzKalbass
Aitäh! :)
Poes öeldi, et kliima ja geneka rihm on eraldi. Kas kliima rihma vahetus võiks midagi sama kerget olla?
/Leidsin samalt lehelt. Nüüd selge!
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Gene rihma sa ei saa mahagi kui kliima oma eest ei võta.
RazzKalbass
Tänud!
Muidu mis rullikud ära peaks vahetama (mitu neid on) seoses geneka rihma vahetusega. Ehk keegi viitsib aidata, ise suht võhik.
Mingi sellise asja leidsin ise : http://www.ladu24.ee/et/ladu2/5105/7025 ... 0,0/231892" onclick="window.open(this.href);return false; või http://www.ladu24.ee/et/ladu2/5105/7025 ... 0,0/230926" onclick="window.open(this.href);return false;?
eero
Telefon: 5256627
Kui rullid korras ei pea ühtegi vahetama.
Vahetada on vaja ainult katkised/kulunud osad. Võib muidugi vahetada kõik.
RazzKalbass
eero kirjutas:Kui rullid korras ei pea ühtegi vahetama.
Rullide vahetus koos rihmaga oleks suht kindla peale minek, kuna olukorras pole aimu ning kuna vahetatud ei oska ka vanakurat öelda :D
Et ei oleks ebameeldivaid üllatusi...
eero
Telefon: 5256627
Aga anna minna siis. Gene rihmal on 2 rulli ja kliimal 1.
Generihma pingutirull võib olla selline, mida ilma pingutita ei saagi osta. Kui on rull pinguti otsas torx poldiga, siis sellist rulli sa eraldi ei leia.
Pinguteid on kahte sorti. Vedrupingutit ei ole mõistlik panna, sest need kipuvad juba uuena kägisema. Tuleb apgreidid hüdropinguti peale.
Lihtne, onju? :)
Kui ise netist õigeid otsida ei oska, siis küsi rulle poest kus asja tuntakse. Praktiliselt ka, mitte kataloogist auto aasta ja värvi järgi.
Halbadest üllatustest, siis nende rullide puhul hakkab hääle valjenemine üldiselt väga pikalt ette hoiatama vahetuse vajadusest ja jõuab meetmed tarvitusele võtta rahulikult.
Pole see sõlm nii kriitiline kui nukkvõlli hammasrihma puhul.
RazzKalbass
Aitüma !
Rihmad vahetatud.
