TEEMA KINNI
Re: E38 728i
Ilmselt mootor surnud, kontrolli testeriga, kas voolu annab peale. Ega uksepolstrit pole maha kakkunud ja seal midagi näppinud viimasel ajal? Omal oli eelmine aasta sama asi, mingi aeg olin polstri ära võtnud ja õlitasin lukumehhanismi vms. Aga ust tagasi kokku pannes oli üks mootori juhe jäänud kogemata airbagi poldi vahele kinnikeerates ja enam voolu sealt peale ei tulnud. Selle avastasin ka muidugi mitu kuud hiljem et üks uks lahti jääb.
stass15
- Peamine sõiduk: F10 530D
Re: E38 728i
Tänud vastamast.
Ee, ei ole isiklikult midagi maha kiskunud, sain selle vana aasta lõpu alguses.
Siis tulid külmad ning siis kord läks kinni kord ei läinud.
Vahepeal oli uks pikkaaega kinni nii, et lahti ei tulnud puldist, ronisin siis tagant või kõrvaltuksest sisse juhiistmele
Siis ükspäev viisin garaaši, kütsin garaaši soojaks ning uks tuli lahti.
Kuid siis enam puldist kinni ei läinud, see oli viimane kord kui ta elektrooniliselt lahti tuli ning enam kinni ei ole läinud
Kust ma need otsad leian kust mõõta saaks ?
Re: E38 728i keskluku probleem
Tõmba mootori küljest pistik lahti ja sealt mõõda. Peaks olema vist 3 juhet - üks on miinus ja ülejäänud plussid või vastupidi. Kinni pannes lööb ühele juhtmele voolu taha ja lahti tehes teisele, oli vist nii kui ei eksi.
stass15
Tänud.
Proovin siis nv-l järele.
Kui tulemust ei ole siis kurdan jälle
Kui vool tuleb nii nagu peaks peale, siis mootor kutu, ega muud midagi.
stass15
Sain korda
Tänu bmw-le, et nad pistikud teid uste jaoks.
Korrosiooni kiht oli pistiku ühendustes
Võib kinni panna.
Võib kinni panna.
