525 tds 5 käik
egert90
525 tds 5 käik
Postitus Postitas egert90 »
97' a. 525 tds viies käik ei lülitu sisse üldjuhul kui on väljas külma. Kui rahulikult edasi sõita siis vahepeal lülitub vahepeal mitte. Kas viga võib olla madalas õlitasemes? On kellelgi samasugust probleemi esinenud?
egert90
Re: 525 tds 5 käik
Nii, kirjutan siis kui kellelgi kunagi peaks vaja minema! Ilmselt oli viga rehvirõhus, sellepärast et juba teist korda kui ma panin mõlemasse rehvi võrdse rõhu (esi omadesse) siis probleem kadus. Autol ei tohiks olla rehvirõhu mõõdikut peal (vähemalt seda nuppu küll ei ole). Tegin ka käigukasti reseti proovi mõttes :D ja mulle meeldis igatahes see tulemus :D
jõmmu4
Re: 525 tds 5 käik
Postitus Postitas jõmmu4 »
Sellel autol peaks olema on nelja käiguline automaatkast.
Viimati muutis jõmmu4, 07.03.2012 21:27 20, muudetud 1 kord kokku.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Re: 525 tds 5 käik
Ikka 5-käiguline autom. kast(5HP18).
