Bmw e46 kõlarite probleem
Tervist, sai eile bmw e46 touring 2003 , lahti lammutatud tagumine interjör et pääseda ligi tagumiste kõlaritele mis asuvad taga kongis.Hiljem avastasime et juhtmed on koos kõik kongi põhjas bmw originaal võimu küljes.
Probleem või küsimus selline et mõlemad kõlari juhtmed olid nii kõlarite kui võimu juures miinuse värvidega ( sinine ja pruun) , kõlaril ei olnud peale märgitud kumb kumba tähistab.Paigaldasime autosse Alpine subbaka ja võimu ning converteri. Ühendasime Pruuni plussiks ja miinuse siniseks.
Kõik toimis aga selline tunne nagu subbakas peksaks sisse poole mitte välja. Et kas keegi teab kumb juhe kumba tähistab ??? Sinine ja pruun juhe.
Tänud !
Tänud !
E60 /M Packet
Lauri_R
Re: Bmw e46 kõlarite probleem
Pruun on siiski miinus.
Kindel? Sinine tavaliselt miinus ja punane pluss ..eeldasime et punane ja pruun sama tooni et siis pluss.
Oskab keegi väita kindlalt.Siis peaks hakkama lahti jootma uuesti
E60 /M Packet
Lauri_R
Kindel.
Kui subwoofer peksab nii öelda sisse poole, siis ongi polaarsus vale, ehk siis + ja - on vahetuses.
See on jah arusaadav kuid kumb kumba tähistab, eks proovin veel kuskilt informatsiooni saada , kui tõesti niipidi siis tuleb lahti hakata jootma
E60 /M Packet
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Ka palju muud kasulikku siin lehel.
http://wds.spaghetticoder.org/en
Viimati muutis Jan_Ar, 03.03.2012 15:41 18, muudetud 1 kord kokku.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Mario22 kirjutas:See on jah arusaadav kuid kumb kumba tähistab, eks proovin veel kuskilt informatsiooni saada , kui tõesti niipidi siis tuleb lahti hakata jootma
kindlasti on pruun miinus ja sinine pluss...
E36 m50b20
Jah pruun on tõesti miinus ja sinine pluss , kuid mingit vahet minu kõrv ei kuule , et ei ole pidavat mõtet ümber vahetada, et osadel lugudel subbakas mängibki sisse ja osadel väljapoole.
E60 /M Packet
