E34 Kukkusin ülevaatusel juhipoolse esilaterna pärast läbi
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Viimane etapp ülevaatusel oli tulede kontroll. Väljasõidu uks lasti alla ja auto lähituled pandi põlema. Mõlemad mehed hakkasid nägu krimpsutama kuna valgusviht, mida tuli uksele joonistas, oli vale.
Nimelt kõrvalistuja poolne näitas õigesti, kuid juhipoolne esilatern näitas nö. vasakule. Üteldi, et see on vasakpoolse liiklusega riigi tuli.
Mis teha?
Mõlemad laternad, st. nii juhi kui ka kõrvalistuja poolne, omavad täpselt sama tähistust.
K.
Ps. kuu aega sain aega probleemist vabaneda, kuid kuna see oli OV siis sain juba kerge trahvi ka.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: E34 Kukkusin ülevaatusel juhipoolse esilaterna pärast lä
Postitus Postitas jjanno »
KristjanT kirjutas:Mõlemad laternad, st. nii juhi kui ka kõrvalistuja poolne, omavad täpselt sama tähistust.
Ja see tähistus on milline?
Edit: jajahh. Allpool targemate jutt ;)
jJanno
Viimati muutis jjanno, 12.08.2005 10:50 54, muudetud 1 kord kokku.
exTouring
Tom
Postitus Postitas Tom »
Aga mis siis saaks kui sa tuled ära vahetaksid, nii et vasak paremale ja parem vasakule?
Eero_J
Postitus Postitas Eero_J »
Sul tuleb laterna sees olevat luupi keerata vastu päeva umbes 30 graadi, kui selle tule tagant lahti võtad on seal markeering näha kuhu maani tuleb keerataluupi
Eero_J-l on õigus. Sellist pilti pead nägema:
KristjanT
A HC
E1 E1
7R017408 047408R8
7R017409 047409R8
BOSCH
Eero_J,
tänan, keeran ära ja lähen korduvülevaatusele!
K.
draggo
Postitus Postitas draggo »
[/quote]
Eero_J,
K.[/quote]
Kui on mõistlikud mehed ülevaatusel siis lase kohe tulesid vaadata, et äkki ei saanud nii nagu peab ja lastakse ilma kordusülevaatuse eest maksmata uuesti tulla.
Are
Postitus Postitas Are »
Kui kruvikas (ristpeaga) käepärast siis oleks nad ju võinud seda seal samas lubada teha 3 kruvi lahti teise asendisse ja OK.
Nad oleks pidanud seda ise ka soovitada oskama kui nad just esimest päeva ülevaatust ei teinud :evil:
Aga kui ülejäänud auto oli korras siis on see küll juba liigne ilkumine :?
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Angel_L
tuli
Postitus Postitas Angel_L »
väga huvitav - mul olid mõlemad tuled paigast ülevaataja keeras ise õigeks ja polnud mingit kordusülevaatust???? :roll:
pec
Postitus Postitas pec »
tegu tundub tõesti olevat ülevaatajate poolse ülima norimisega olevat. ilmselt tuleb vaadata kohta, kus normaalsed ja mõistlikud inimesed ülevaatust teostavad.
mul just see kuu vaja minna ülevaatust tegema. kas keegi oskab soovitada, kus oleks kõige mõistlikum seda Tartus teha. et just oleksid normaalsed inimesed, kellega ka võimalik rääkida. mul probleemiks, et tuuleklaasil on kivist hästi nähtav täke jäänud, aga klaasi vahetust praegu küll ette ei tahaks võtta.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
draggo
pec kirjutas:kas keegi oskab soovitada, kus oleks kõige mõistlikum seda Tartus teha. et just oleksid normaalsed inimesed, kellega ka võimalik rääkida.
Ise käisin peale auto ostmist Autovedudes ülevaatuses. Mainisid vaid, et tagumised sillapuksid väsinud, keerasid ise tuled paika ja kui jõudsime selleni, et hakata otsima apteeki, tõkiskingi ja kustutit siis mehed ütlesid, et ega alles ostetul autol neid nii ehk naa pole. :)
Õpetuseks nii palju, et pese auto enne ülevaatusele seest, väljast ja alt puhtaks ja mine siis sinna (mina läksin hommikul enne 9.00) ja uuri alguses, et kas sellisena saab ülevaatus tehtud või pead kohe minema vahetama. Ole viisakas ja saad ehk hakkama. Tuttav sai sealsamas mõrgag keset klaasi läbi.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
draggo kirjutas:selleni, et hakata otsima apteeki....
Vahemärkuse korras ütleks, et eraisiku autos ei saa hetkel ühegi seadusega nõuda apteegi olemasolu. (link)
jJanno
exTouring
Andrei8
pec-le
Postitus Postitas Andrei8 »
Endal ka E34 ja kõrvalistuja pool ikka kohe täitsa korralik mõrade komplekt ja ülevaatuselt läks läbi ja rääkimas ja tegemas käisin Taertus Sepa tn vist, seal see Alptom vist, tumesinine hall. Mine sisse ja kutsu mees välja, et viska pilk peale, et kas lasete läbi- ise nii tegingi. Vaatas üle ja ok :D
