Nimelt kordus teist aastat minul see probleem,et lambda andis otsad niiskuse tagajärjel. Siin kui läks järsult külmaks- 25 auto enam ei käivitunud. Ja diagnostikas leiti viga,et lambda on uppunud:(
Enne seda oli sumpa katki ja kordagi ei olnud seda probleemi. Üle-eelmine suvi sai pandud uus sumpa ja talvel oligi esimest korda probleem käes.Elektrik ütles,et niiskus kogunes sumpsi ja uputas lambda ära. Ja see talv kordus sama jama. Anti soovitus,et lambda lahti lõigata ja kõrgemale pükste peale panna. Aga seal on 2paari pükse,huvitav,kas see võib ajada asja lolliks ja juhtimise segi ajad. Või on kergem sumpsi auk teha,et niiskus välja läheks
Kas keegi on puutunud sama asjaga kokku ja oskab nõu anda?
