E32 740 kliima kohta küsimus
primary
Postitus Postitas primary »
Lugu selline- Kliima pump kooles ära, õigemini küll selle mingi laager. Praegu jookseb pumba sidur mootori pealt rihmaga ikkagi kaasa. Tuttav soovitas, et ajutiselt lõika rihm lihtsalt maha (rihm ise on ka täitsa läbi), niikaua kuni uue pumba leian. Tahtsingi igaks juhuks küsida siit ka, et ega midagi halba ei juhtu, kui ma noaga natuke autot remondin, või ajab see sama rihm ka midagi muud ringi (esmasel visuaalsel vaatlusel on mootoril kaks rihma, millest üks ajab ainult kliimapumpa ringi).
Üks kliima kaitse oli ka läbi põlenud, selle võtsin üldse välja.
Vabalt võid ära võtta, ainult kliimat ajab ringi.
Aga miks see Sind segab? Sidur ju kompressorit järgi ikka ei anna? Ainult rihmaratas peaks ringi käima.
primary
Kui käima panen, siis algul käib kliimas mingi mürin, kui natuke aega on mootor töötanud, siis kaob vaikselt ära. See mürin tekkis siis kui kliimapump üles ütles, nii et ma arvan, et see tuleb sellest.
Külmaainet ikka on sees?
primary
jep.
Lõikasin rihma läbi, kõik korras.
