e46 pagaasniku luuk ei tule lahti nupust
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
käisin linnas täna, panin asjad pagassi, sõitsin teise poodi, luuk lahti enam ei tule ei nupust ega puldist. võtmega keerates luugi lukuaugust sis sai lahti ainult.
kust viga otsida ?
sealt käib vool läbi kus pagassi lukusti on, sest valgustus töötab.
järelikult vool ei jõua pagassi nupuni.
kas puldist läheb signaal pagassi nupu juurde või kuhu ?
võtsin pagaasniku nupuliistu lahti, sealt tundus nagu kõik korras olevat.
kust viga otsida ?
Re: e46 pagaasniku luuk ei tule lahti nupust
Mismoodi puldist avamine numbrituleliistu nupuni jõudva vooluga seotud on?
- marek555
Nii puldi signaal kui ka luugil elektrilisest nupust (juhul kui on olemas, siis ka salongis olevast avamis nupust) läheb signaal GM5-te, mis annab siis omakorda luugi avanemikäsu luugi lukumehhanismile.
Kuna elektrine signaal ei jõua kohale, on kusagil ahelas katkestus. Kontrolli kere ja luugi vaheline juhtmekimp üle, suure tõenaosusega on seal juhe katkenud.
- gamer112
kas kaitse ei või läbi olla ? mis numbri all pagassi elektrisüsteemi kaitse on ?
juhtmekimp mis pagassist autosse lähevad sai aasta tagasi ära vahetatud. eks mingipäev vaatan uuesti üle tolle kimbu siis...mujalt väga ei tohiks juhe niisama lambist katki minna ju.
- marek555
Kesklukuga seotud kaitsmed on F49, F52 ja F60.
- gamer112
kaitsmetes asi polnud. vaatasin ka kiirkorras juhtmekimbu üle, tundus ka kõik korras olevat.
nüüd on sõidu ajal vahepeal löönud compuutris põlema tagumiste tulede veatulukesed.
põlevad mingi aja, siis kustuvad ära...ja kui auto seisma jätan ja uuesti käivitan siis on kohe kustund veateade.
Luuki minevad juhtmed on kuskilt katki, tagatulede errorit näitab ta seetõttu, et numbrituled ei saa vahepeal ühendust. Viga on 90% tõenäosusega nendes juhtmetes või seonduvas pistikus.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
Mul hakkas selline vahva asi, et kui tuled välja lülitan hüppab pagass lahti.
Vahest jamab luugi nupp ka (puldist samas on alati lahti tulnud) Varasemalt on ka üks numbrituli streikinud. Kui puldist asi funktsioneerib, siis võiks viga otsida numbripaneelist?
- gamer112
puldist ka ei funka. kus kohas asub see GM5 ? ja kaitsmetega seoses selline asi, et kui võtsin F52 kaitsme välja, hakkas auto kõva häälega pinisema.. mingi alarm vms hakkas tööle..
Juhtmekimpu, mida kontrollisid, kas see oli luuki minev või millisest jutt?
- marek555
GM5 asub kindaleka taga.
Läbi F52 veel toite kindalaeka, salongi, pagasniku valgustus, taskulambi pistik ja klaasipesu süsteem. Ju mõni relee läks kaitsme eemaldamise peale segaseks.
- gamer112
luuki minev jah.. need juhtmed said alles aasta tagasi vahetatud, kõik olid korralikud.Cert85 kirjutas:Juhtmekimpu, mida kontrollisid, kas see oli luuki minev või millisest jutt?
luugi nupu juures on ühel juhtmel isolatsiooni maha tulnud natuke, aga katki pole juhe.
ei kannata vist kuidagi toda juhet seal ära ka vahetada.
kuidas saaks kontrollida kas sinnani tuleb vool ?
