e46 sureb välja külmast peast.
Autoks e46 318i 87kw
Mure siis selline et kui külma mootoriga käivitada ja hakata sõitma siis mingi hetke pärast sureb auto välja nagu bensiin oleks otsa saanud. Uuesti käima pannes on sama jama, vedu taha tuleb sureb mingi hetke pärast välja, aga kui mootor on soojaks läinud siis enam välja pole surnud.
Kui keegi targem oskab öelda et mis viga võib olla siis oleks väga tänulik, ise kahtlustan et bensupump võib läbi olla.
Midnight Customs OÜ
Re: e46 sureb välja külmast peast.
Kuna sul käima juba läheb, siis kohe kindlat diagnoosi ei oska öelda, aga kuna endal oli bensiinipumba relee pool pidune (kui oli külmem kui -20C, siis auto enam käima ei läinud), siis soovitan ka sinu masinal see üle vaadata, kuna mootor mul põhimõtteliselt sama. Vaata seda teemat, kirjutasin sinna täpsemalt mis mul oli ja kus kohast releed leida. Alguses lihtsalt liiguta seda releed ja kui sümptomid kaovad, siis tead, mida vahetada.
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Millal viimati bensufiltrit vahetasid?
Seal võib külmema ilmaga mingi(näiteks kondents) vähe tahkemaks minna ja auto enam kütet peale ei saa.
vahetasin bensufiltri ära kuid siiski sureb välja ja nüüd hakkas sooja mootoriga ka jamama juba. maja eest välja tagurdades suri 4 korda välja (sooja mootoriga).
Midnight Customs OÜ
Usun, et mõistlikum remonti viia ennem, kui liikumisvõimetu masin.
bumer_kurt
tõmba MAF järelt ja vaata mis teeb
proovi korra õhulugeja jyhe lashti ühendada ja vaata mis siis teeb, suri ka pidevalt välja gaadsi rohkem andes, nüüd ada see viga kadunud.
käisin patricu juures ja tuli välja et viga oli nukkvõlli anduris. sai see seal ära vahetatud ja auto töötab nüüd väga hästi
Midnight Customs OÜ
