316, E36, tagumise amordi vahetus
niga
Postitus Postitas niga »
Mul läks tagumise amordi puks puruks nii, et amordi ülemine osa koos kummijullaga käib pagasnikusse sisse. Põhimõtteliselt seisab ainult vedru peal. Sain nüüd uue amordi ja ostsin ka uue puksi. Kas selle puksi vahetamine on väga raske, äkki kellelgi on mingeid näppunäiteid?
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: 316, E36, tagumise amordi vahetus
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, vahetus ei ole raske. Ratas alt, alumine amordi polt lahti (pääseb ilusti ligi ja mingi 17 või 18 võti peaks sobima), ülevalt pagasnikust ka kaks mutrit lahti (13 võtmega vist), siis peaks amort alla poole ära tulema. Nii saad puksi ära vahetada.
Aga ma muidugi ei tea, kui ta sul sisse tuli, siis võibolla sul amodi püstaks ära mädanenud ja vajab keevitust. Minu meelest ta ei tohiks sisse tulla, kui padi katki läheb, aga kindlalt ei tea ka.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Tuleb küll läbi. Mul hakkas vastu originaal kõlarit kolksuma :)
Vahetasin külmaga ja suht nadi oli külma amorti kokku suruda.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
niga
Sain niii amordi kui ka puksi vahetatud. Aega võttis aga asja sai. Külmaga samamoodi õues tegin. Mul oli täpselt sama jama, et amordivarda ots peksis mul kõlari segamini:S
