E34 530 88 a - suunatuled ja ohutuled ei põle
elmarjt
Postitus Postitas elmarjt »
Tervist et mul on bmw 530 88a ja mul on selline mure et suunatuled ja ohutuled ei tööta..
Kas keegi oskab öelda mis viga võib olla ? Hetkel vaatasin kaitsme üle kuid see paistis terve olevat
digiboks
Re: E34 530 88 a - suunatuled ja ohutuled ei põle
Postitus Postitas digiboks »
elmarjt kirjutas:Tervist et mul on bmw 530 88a ja mul on selline mure et suunatuled ja ohutuled ei tööta..
suunatule relee sul läbi ...
see must pikem relee pruuni pika relee kõrval.
elmarjt
Selge ja oskad äkki öelda kui palju võib uus relee maksta ? Ja vahetada on ka keeruline ?
digiboks
elmarjt kirjutas:Selge ja oskad äkki öelda kui palju võib uus relee maksta ? Ja vahetada on ka keeruline ?
ei tea, vahetada saab nii ,et võtad vana ära ja paned töötava asemele.Mina ostsin kunagi 10 euroga.
elmarjt
olgu , aga oskad äkki täpsemalt öelda kus see relee võiks asuda ?
digiboks
EDIT: Sinna kus punane nool viitab seal see ongi ;)
Kunagi oli mul sama probleem, ehk siis relee omadega otsas, lammarist saad selle mõne euroga.
digiboks
AARE530 kirjutas:Kunagi oli mul sama probleem, ehk siis relee omadega otsas, lammarist saad selle mõne euroga.
Seda sai juba korra öeldud aga noh topelt ei kärise :D
elmarjt
Tänud teile :) eks ma homme hakkan tegelema sellega :)
elmarjt
See relee asub kapoti all , salongis või kusagil mujal ? Paluks täpsemalt kus
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kapoti all suur must kandiline karp :idea:
elmarjt
Seda ma arvasingi et kapoti all , aga alguses ei vaadanud nii hoolikad et kohe silma hakkaks , kuid nüüd leidsin üles
elmarjt
kontrollisin töötava releega , aga ikka ei hakanud põlema, ning minu enda relee oli ka korras , niiet kas oskab siis keegi veel midagi pakkuda mis võib viga olla ?
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Kas said oma vea teada? Oleks ehk abiks.
Mul hetkel sama moodi, et relee korras aga suunad ei põle.
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Võite üle vaadata, kas suunatule kang saadab signaali edasi üldse. See seal liikudes võib lõpuks massijuhtme küljest ära visata või midagi, endal jootsin kokku ja töötas edasi.
Tagumise istme alused kaitsmed võite ka üle vaadata
