e39 ei puhu sooja
valuskast123
e39 ei puhu sooja
autoks on 523 näitab et mootori temperatuur on normis aga puhub suht leiget õhku kui kõige soojema peale panna.kui lülitan siseõhu peale siis hakkab kuuma puhuma.väliõhu peale panan siis läheb leigeks ja kui seistes gaasi vajutan ja lasen pöörded umbes 3000 peale siis hakkab ka väliõhuga kuuma õhku tulema ja kui gaasi maha lasen siis lähen külmaks jälle. milles võib olla probleem?
Re: e39 ei puhu sooja
Seal on väike elektriline etteandepump mis pumpab soojendusradikasse jahutusvedelikku,see on õhtal tõenäoliselt ,või vajab puhastamist.Gaasi andes lihtsalt lööb mootori veepump rohkem ja jõuab ka salongi radikasse sooja.
E60
valuskast123
kus kohapeal see täpsemalt asub? prooviksin esialgu puhastada seda
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Mul täpselt sama teema. E39 520. Tahtsin küsida kas sul ka nii, et kui tühikäigul seisad, siis juhipoolt tuleb soojemat ja kõrvalistuja poolsetest avadest külmemat. Või tuleb mõlemalt poolt võrdelt jahedat? Mul tuleb erinevalt, nii kui gaasi annan siis läheb mõlemalt poolt ühtlaselt kuumaks. Peab siis ka selle pumba vahetuse ette võtma.
Küsisin CarWay lammutusest hinda ka, mulle pakuti 44.-. infoks lihtsalt. Uus on päris kirves.
