E32 730 89a Tagumine puhur
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Tere!
Nimelt sis sihuke probleem et minu 730-el puhub taga olevast puhuritest pidevalt kylma õhku ple vahet kas panen kuumuse põhja või mitte ikke tlb kylm! Äkki kellelgi on kogemusi või võib aidata mind kust viga otsida!
ettetänades parbmw-
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kusjuures ei ole veel näinud autot millel sealt tuleks (istmete vahelt) kuuma õhku! kas olen siis satunud mingite tüüp vigadega autodesse ei oska öelda, aga ka mb190 2,6´el tuli sealt ainult külma. soe õhk peaks tulema istmete alt.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ära vaeva oma pead - teinekord kasuta kõigepealt otsingut, sellest on siin juttu olnud. Aga nii see E32/E34-l on - tagant puhuritest peabki vaid külma õhku tulema.
Oleg P
Suured tänud sis neile kes viitcisid vastata!!!
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
minul tuleb küll tagant ka sooja õhku, nii istmete alt, kui tagumisest keskkonsoolist...viga mybe sul mõnes kinnises kanalis?
BMW M5 V10
Charly
Postitus Postitas Charly »
e32 tuleb sooja ainult jalgadele, keskelt tuleb ainult külma"otsetoru" välisõhuga
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Oleg P
heli kapoti alt!!
ei hakanud uut teemat avama!!!..loodan et oskate sellele ka mulle vastust anda nimelt sis selline asi et panen auto tööle ja hakkan sõitma (automaat kast.) esimese käiguga sõites ei ole midagi aga kui teisele läheb sis teeb mingi 5secise surina(heli) aga edaspidi ta seda ei tee kui jälle kiirendad vms. nüüd kui jään seisma keeran võtit ühe korra tagasi sis teise ja kui nüüd teine kord on keeran tagasi syydet sis teeb jälle samat heli ja täpselt sama kaua! Üks kord sai uuritud ka kus võib viga olla ja sain teada kust umbes tlb, nimelt kaitsmete karbi taga kojameeste all on 2 releed täpslet selle kaitsmete karbi taga ja sealt kuskilt tlb heli!..kas need vivad olla kojameeste releed mis nii teevad ometigi kojamehed töötavad!!..aga samas kui mõelda milleks ta seda heli hakkab tegema alles siis kui auto käivitad ja sõidad teise käiguni ja hiljem enam ei tee sõidu ajal ainult sis kui auto jälle välja suretad ja jälle käivitad ja sama asi otsast peale!
aga sis palun aidake kasvõi natukenegi et kust viga otsida või mis releed need sihukesed seal on! vbl on kuskil muus kohas viga aga see on kindel et kaitsmete kilbi taga kojameeste alt tlb see...
ettetänades parbmw-
Re: heli kapoti alt!!
ylihaige, et tehtud nii , et käsipeaga tagaistuja soojendama esiistmete all :S kui see kruadima puhur sinna pandi siis miks mitte see ka juba sooja puhuma panna :S **** haige :S
Oleg P
:) mnjah seda minagi, seepärast alguses arvasingi et äkki kuskil lekib miskit :P
Tarvo
parbmw- kirjutas:ei hakanud uut teemat avama!!!..loodan et oskate sellele ka mulle vastust anda nimelt sis selline asi et panen auto tööle ja hakkan sõitma (automaat kast.) esimese käiguga sõites ei ole midagi aga kui teisele läheb sis teeb mingi 5secise surina(heli) aga edaspidi ta seda ei tee kui jälle kiirendad vms. nüüd kui jään seisma keeran võtit ühe korra tagasi sis teise ja kui nüüd teine kord on keeran tagasi syydet sis teeb jälle samat heli ja täpselt sama kaua! Üks kord sai uuritud ka kus võib viga olla ja sain teada kust umbes tlb, nimelt kaitsmete karbi taga kojameeste all on 2 releed täpslet selle kaitsmete karbi taga ja sealt kuskilt tlb heli!..kas need vivad olla kojameeste releed mis nii teevad ometigi kojamehed töötavad!!..aga samas kui mõelda milleks ta seda heli hakkab tegema alles siis kui auto käivitad ja sõidad teise käiguni ja hiljem enam ei tee sõidu ajal ainult sis kui auto jälle välja suretad ja jälle käivitad ja sama asi otsast peale!
ettetänades parbmw-
sellest "surinast" on ka meil räägitud..
Charly
jep, seda teevad vent kanalite el klapid - pealiskaudselt öeldes
jää peale süüte välja keeramist ja võtme eemaldamist paariks minutiks autosse...saad Leigo järvemuusikat kuulda (surina näol siis)
56 201 649
Oleg P
olen ka paariks minutiks istuma jäänud aga rohkem helisid küll ei tle!!
Äkki keegi oskaks aidata mul viga üles otsida ja kõrvaldada!?
ei usu et viga võiks olla kuskil ventikates!!ventikat teevad oma heli ära aga see on eraldi!
Viimati muutis Oleg P, 04.08.2005 09:50 08, muudetud 1 kord kokku.
Charly
rahu, elektrimootor teebki surinat
56 201 649
Oleg P
:D Aga kust leian selle mootori?Äkki täpsustaksid!
Charly
**** seda teab..vist saab ligi nii, kui see kojameeste mahhanism eemaldada ja seal all peaks olema.....või siis tuleb armatuur välja visata.
Igal juhul sul igav ei hakka.
edu
56 201 649
Oleg P
ex ma uurin mis sellest välja tlb kuid loodan et armatuuri ei pea käperdama :P
aga igal juhul tänud vastuse eest!!!
Suur
Postitus Postitas Suur »
Kui kõik töötab, siis ei soovita torkima hakata- ära sega masinat töötamast. Neid elektrimootoreid on seal kümmekond- nad PEAVAD surisema, sest hääletut elektrimootorit ei ole olemas. Pigem on põhjust asja kahtlaseks pidada, kui täielik vaikus on!
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
Oleg P
hmm seda küll et ta õnneks veel vist katki ei ole aga ennast häirib lihtsalt see heli mis kostab nii kõvasti et kui autost välja tled ja ukse kinni paned sis klb kapotti alt suriseb ta seal...
aga ex ma vaata veel mis saab!
Kui tlb suurem tahtmine sis äkki lammutan ikkegist lahti mis vaja ja võtan selle viguri sealt välja:P
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul 525 küll midagi ei surisenud aga 535 suriseb käivitades kui kiirus läheb üle 20 ja kui süüte välja keeran.
kussjuures mõnikord on vaikne ja ühtlane see aga mõnikord kriiskab nii et mitme meetri peale kuulda.
Oleg P
to Nu: Mul täpselt sama asi sis mis sul!..et kui üle 20 hakkab surisema aga mitte kogu aeg aint peale auto käivitamist aga hiljem kui jälle kiirendan sis ei tee enam ja peale süüte välja keeramist!
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
muide seda surinat teeb ka siis kui keed "kellade testi"
nii et kas on ikka soojendus/ventilatsiooni süsteemiga seotud see?
Oleg P
Hmm ma ei olegi väitnud et see ventilatsiooni viga on!..mingi päev hakkan assja uurima kus see viga on!..sis kui saan teada sis kindlasti annan siin teada!
Aga kas sa Nu ple ise uurinud mis see viga on?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ei ma pole viicinud uurida mis see on sest ma ei arva, et see on mingi viga.
Tarvo
kle - miks sa tekitad endas asjatut paanikat kui sulle räägitakse et see ei ole viga, vaid et nii peabki olema?! Iseasi muidugi, kui sul käed sügelevad küljes nii väga, et just pead lahti lammutama - siis lase aga käia :lol:
Tee pilte, leia viga, paranda ära ja räägi teistele kah :lol:
Nu kirjutas:muide seda surinat teeb ka siis kui keed "kellade testi"
Minuteada kaasneb selle testiga ka kiiruse signaali väljastamine vastavalt spido näidule ja kliimaseade tõmbab kiiruse kasvades värske õhu klappe koomale, et õhuvool konstantseks jääks.
Oleg P
Siia samasse sis veel üks kysimus teile!
Nimelt nüüd eile kui vihma sada kippusid klaasid uduseks minema pannes puhurid täis võimsusele tööle märkasin et esi külje klaaside puhuritest ja esiklaasi väiksematest puhuritest oli väga vähe kasu!Ei tuld sis sealt õhku minu arust si****i kui sis ainult veidike!Et sis midagi rasket ei kysigi kui ainult seda et kus viga!? :? ja eelnevalt mainitud mootori müra äkki ka mängus?
Auto garaaši viimiseks saan aega alles see laup kui mitte veidike hiljem kuna aega nappib!Aga hea oleks teada kust viga otsida!!
ettetänades parbmw-
mikrofilter (sisesta otsingusse)
Oleg P
uurisin seda mikrofiltri värki!Kuid sis kysimus et kus e32 on võimalik seda välja noppida!?
Oleg P
Otsing abx.
