E36 - CD box-i paigaldamine pagasnikusse
spcvnd
Postitus Postitas spcvnd »
Tere!
Kas kellelgi on olemas tehasepaigaldusega CD boks ja võiks sellest pilte teha ning pilte jagada?
Tellisin UM-st boksi tagatiiba paigutamise jaoks originaalhoidiku, aga nüüd asja käes hoides on ilmselge, et mingid vidinad on puudu. Tellisin ainult selle pleki (1), kuna varuosakataloogi pildi järgi muud jullad määravat rolli ei mängi.
Seega oleks info ja nõuanded teretulnud, et kuidas selle pleki ikkagi kõige lihtsamini kinnitatud saaks.
Tänud ette!
Viimati muutis spcvnd, 01.08.2005 21:36 46, muudetud 1 kord kokku.
e36 325iA
spcvnd
Re: CD box-i paigaldamine pagasnikusse - E36
spcvnd kirjutas: Tellisin UM-st boksi tagatiiba paigutamise jaoks originaalhoidiku
Ilmselt peaks see tükk kinnituma luugi kinnituspoltide alla, kuid järgnevalt on näha probleem - auguvahede erinevus...
seega mingi ülemineku tükk peaks olema aga varuosakatloogist miskit pasliku, mida tellida kannataks, kahjuks ei leidu...
e36 325iA
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt üritad teda sootuks valesse kohta paigutada. (Vähemalt lisatud pildi järgi tundub nõnda.) Kahjuks ei oska ise midagi tarka lisada, kuna enda E36-s kinnitasin Alpine boxi kaasas olnud vidinate abil lihtsalt tagumise aknalaua alla. Originaaldetaile kasutada on muidugi viisakam.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
kas mitte kuhugi põranda lähedale tiiva alaossa see ei tule? e39 küll ikka õrandal tiivanurgas. täpsemalt ei oska aidata kuna pole samuti kokkupuudet olnud antud mudeliga.
juhi poole
spcvnd
Muhv kirjutas:... enda E36-s kinnitasin Alpine boxi kaasas olnud vidinate abil lihtsalt tagumise aknalaua alla. Originaaldetaile kasutada on muidugi viisakam.
paneks kah aknalaua alla kui tagumised istmed poleks allakalpitavad...
e36 325iA
spcvnd
patrik kirjutas:juhi poole
juhi poole ei sobi/mahu, seal on telefoni "klots" ees :D
e36 325iA
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Mul oli selline imelik vidin ka tagaaknalaua all , küll aga oli see plastikust sahtel (orig) , ise veel mõtlesin et huvitav miks selline vidin seal vajalik on , nüüd koidab.
spcvnd
mulk2 kirjutas:kas mitte kuhugi põranda lähedale tiiva alaossa see ei tule? e39 küll ikka õrandal tiivanurgas.
põhimõtteliselt peaks ikka ülespoole sattuma, kuna põranda ligi on apteek. selle cd boksi kronsteini eriline disain tuleneb ohukolmnurga ärapaigutamise vajadusest, kuna originaalis istub see kolmnurk tiiva/pagasniku ülosas umbes nii:
seega peaks pealepoole plekki jääma see kolmnurk ja boks jääks pleki alla rippuma.
aga ok, ilmselt ei jää muud üle kui peab UM-i tüütama minema, et ehk suudavad niipalju aidata ja selle puuduva tüki siiski välja otsida ning maha müüa. vastasel korral peab plekksepp-konstrueerijaks hakkama :)
e36 325iA
spcvnd
spcvnd kirjutas:
ja apteegi all on aku peidus...
e36 325iA
