E34 1991a 2,4td 85kw jõud kadund uimane??
Raynser3.0
Tere kas keegi oskab aidata eelnimetatud autol on jõud kadunud, kiirendab 0-100 ikka jube kehvasti. Kas võib olla, et tegu on juhtpihusti veaga või on kellelgi soovitusi, mis autol veel võib viga olla?
Re: E34 1991a 2,4td 85kw jõud kadund uimane??
Kui spidoplokis pihustituli ei põle siis ei tohiks viga pihustis olla.Raynser3.0 kirjutas:Tere kas keegi oskab aidata eelnimetatud autol on jõud kadunud, kiirendab 0-100 ikka jube kehvasti. Kas võib olla, et tegu on juhtpihusti veaga või on kellelgi soovitusi, mis autol veel võib viga olla?
Kytusefilter vaheta alustuseks ära!
