K: suurema diameetriga rehvid e65-le
Tere,
Plaanis osta suverehve ja üks hea pakkumine olemas, aga rehvid on veidi suurema diameetriga standard soovitavast mõõdust. Alla istuvad nad ilusti ja kuhugi vastu ei käi kuid, kas suurema diameetriga rehvid võivad mingeid muid anomaaliaid (rikkeid?) tekitada (näiteks automaatkäigukasti või mootori töös)?
Re: K: suurema diameetriga rehvid e65-le
Kui kõik 4 ühesugust rehvi alla paned siis pole midagi, ainuke asi et spido hakkab natuke valetama
Bmw sõidurõõm
pole e65 imo nelikveolisena toodetudBMW POWER kirjutas:Kui kõik 4 ühesugust rehvi alla paned siis pole midagi
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Ja sa arvad, et ABS-i andurid on ainult vedavatel sildadel?pancho villa kirjutas:pole e65 imo nelikveolisena toodetudBMW POWER kirjutas:Kui kõik 4 ühesugust rehvi alla paned siis pole midagi
Tainas...
ära plõksi, kui sa oma pagaritöökojast natuke kaugemale vaataksid, siis kas e65 on üldse saada sama laiade esi- ning tagavelgedega?
- Aston
Sa vist ei taju üldse, millest jutt käib?!
räägi siis, lobamokk, kuidas sobivad ühesugused rehvid nii 9 tolli laiadele esivelgedele, kui 10 tolli laiadele tagavelgedele
- Aston
See ei puutu üldse asjasse, teemaalgataja küsis ainult kõrguse kohta.
postitus, millele vastu vaidlesin, rääkis neljast ühesugusest rehvist.
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Kas keegi on proovinud e65 alla panna 255/50 19" rehvi?
Originaalis 245/45
Kas hakkab ees vastu käima kuskil? Taha peaks ilusti mahtuma kuna seal vedrusid ei ole?
Originaalis 245/45
