Puust ja punaselt,kuidas vahetada E34'jal salongi õhufiltrit.
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata" onclick="window.open(this.href);return false; ... HGeGrd.pdf
TSI: E34 salongi õhufiltri vahetus
Foorumi reeglid
- dripnoticN
- Peamine sõiduk: E65 730d
Re: TSI: E34 salongi õhufiltri vahetus
Server Error
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Selline vastus tuleb linki avades.
525tds (e34); 525i 141kW Touring (e34); 525tds (e39);320i(E91); 525i(e60); 730d(e65).
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Teema võib kustutada,eelnevalt link töötas ilusti.Maha võetud see PDF fail sealt nagu näha.
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Kas nüüd just kustutada vaja, aga kes asjaga veel pahuksis, siis pardakas tuleb eemaldada. Seejärel kookida välja kõik segavad plasttükid, et pääseda kunde jalgadest vasakul pool oleva õhufiltrini. Pmst asub see siis täpselt keskel ja üsnagi tulemüüri lähedal. Paari suure (käega keeratava) kruviga oli kattekorpus kinni ja kui see eemaldada, avanebki vaatepilt filtrile. Vaatad, et uue filtri õigesti sisse paned ja laod asja pahupidi kokku ja ongi olemas.
Taskulamp ja puhas pori/ põhjamatt tulevad kasuks sest inimese kombel mul seda vahetada ei õnnestunud...
Md-Dog
- Peamine sõiduk: BMW 520i
kiire googel viis mind sellise tulemuseni:
http://blog.bavauto.com/wp-content/uplo ... filter.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vb on abiks vb mitte ise pole veel viitsinud hakata seal sügavustes kaevama kes teinud on oskavad äkki täpsemalt kommenteerida.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ise tegin selle viimase õpetuse järgi. Ainult et neid krdi klambreid ma ei saanud kätte kindalaeka küljest, niiet võtsin hoopis ülevalt plastikjublakad lahti.
