K: e39 velje/rehvimõõdud?
Olles üsna värske BMW omanik ei ole veel hästi asjadega kursis...
Sellega seoses siis ka küsimus - et kas e39 (530dT `01) alla ka 15" velgi kruvitakse? Ja kas kitsamaid kui 225 kah võiks? Minu isendil on 16" veljed, rehv seal peal 225/55 mis tundub ka olema üks ettenähtuist. Antud suurus tundub esiteks liiga lai - põhjendamatult palju peab võimlema selle rooliga meie vaalulistel teedel, ning nii täpselt ei tahaks igast august teda kah, nagu see 55 profiiliga rehv mind informeerida soovib. Eelnevalt sõitsin 5 aastat Volvoga, ja sellele sebisin ruttu 205/60/15 alla ja oluliselt talutavam hakkas kohe. Ühesõnaga siis, et kas pannakse 15" velge? (ma tean jah et see on füüsiliselt võimalik, see polegi issue ...)
ja teine, sekundaarsem küsimus - ma pole suutnud sealt leida ühtegi topsihoidjat eesistujaile - kas mõnda neist teistest laekakestest äkki saab asendada vms? Või tuhatoosi? (see probleem võibolla tundub naljakas, aga ainult seni, kuni sa tõesti tahad kohvi juua seal autos...)
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Kui see 15" sinna alla ka mahub (pidurite pärast just), siis peab nii palju kõrgema ja laiema rehvi panema, et ta annaks sisuliselt eelneva 16" ratta suuruse välja.
Nagu öeldakse, et spido valetama ei hakkaks jne, siis kui ratas läheb toll suuremaks, siis vastavalt peab minema rehv ühe suuruse võrra laiemaks ning profiil madalamaks.
Sinu puhul peab siis asi vastupidi olema.
Aga miks sa lihtsalt ei pane kõrgema profiiliga 16" rehvi alla? Näiteks 225/60 vms.
GS
no just selle spido näidu pärast.Raivo kirjutas: Aga miks sa lihtsalt ei pane kõrgema profiiliga 16" rehvi alla? Näiteks 225/60 vms.
Aga jah, helistasin siis UM´i, ja sain teada et 530d -le ei saa justkui 15" panna. Ei osanud öelda miks, aga ilmselt ikka pidurite pärast.
Ilmselt lahenbki siis pisut kitsama ja pisut kõrgema rehviga see asi.
Raivo
Kui sa jätad kasvõi sama laia rehvi, siis tegelikult on rehvi kõrguse kasv veelgi suurem, kui laiust vähendades aga kõrgust tõstes.
Harimise mõttes võid ka seda lugeda http://www.hot.ee/spidomeeter/edasi.htm
GS
Bemmest
- Peamine sõiduk: F36 418d Gran Coupe
Auto on mul e39 523i ja võin kinnitada, et ka 15 tolline velg on e39-le standardselt ette nähtud. Saab panna ja on ette nähtud nii 15 kui ka 16, osad veljed isegi suuremad.
Mul oli all 15 plekid ning kui kilbid ära varastati otsustasin valu kasuks ning valisin spetsiaalselt e39 originaal valud mõõduga 15 tolli. Pole võibolla nii cool kui 18 tollised M-d, kuid silm on rahul ja mis peamine, et ei peksa silda niipalju. Kummiks on e39-l ette nähtud 15 tolli puhul nii 225 kui ka 205 (info uksepostilt ja raamatust). Mul omal on all 205/65 (15 tolli) ja olen väga rahul - endiselt hea juhitavus maanteel ja Tallinna tänavatel talutavam sõit.
Jõudu,
Rauno
Jõudu,
Rauno
