Püsikiirusehoidja järelpaigaldamine ?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Autoks 2007 aasta 120d ja huvitaks see, et kas oleks võimalik järelpaigaldada püsikiirusehoidjat ? Ma vaatasin natukene neid pilte bmwfans'ist ja seal oli näha, et eraldi kangi ei saa, vaid tuleb kogu roolitagune kangiderägastik ära vahetada ??? Oskab keegi targem miskit selle peale kosta ?
Selline värgendus siis :
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
vahur_s
Re: Püsikiirusehoidja järelpaigaldamine ?
Postitus Postitas vahur_s »
Selle teema viimasest postitusest leiab ühe järelpaigaldamsie õpetuse, ehk on abiks.
Molymees
Peamine sõiduk: BMW X5 E70 3.0Si
Postitus Postitas Molymees »
Ise plaanin Autoextrast soetada.
http://www.autoextra.ee/web/cruisecontrol.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
mikk191
Peamine sõiduk: BMW 120d
Postitus Postitas mikk191 »
loll küsimus aga kas roolil kasutamata nuppe ei annaks kuidagi ümber progeda?
BMW 120d 2005
Paraku mitte.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Molymees kirjutas:Ise plaanin Autoextrast soetada.
Kas plaan teostatud? Kas selliseid variante saaks ka e91 paigaldada?
Molymees
Kahjuks ei ole veel jõudnud kuna igasugu muid hobidega seonduvaid väljaminekuid on rohkem. :D
Samas saaks originaal vidinad peaaegu sama hinnaga kätte.Nii ,et vbolla läheb ikka originaal jupid külge.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Aastaid läinud teema algusest, kas on keegi paigaldanud kangi?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Väga lihtne isetehes ~200eur teenusena 250eur
Paraku ei ole saada seda kõigile 1. seeria mudelitele ja varustusega kasutatud asjade turult ja uute moodulite hinnad kordades kõrgemal.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Mina paigaldasin enda E90 318i 2007-le ise püsika.
Hea pool on see, et varuosadena vajad kahte juppi, kogu kangide plokki (ei piisa ainult lisaroobist) ja roolisamba alumist plastikut kus on selle lisakangi auk sees (ise saagides jääb ilmselt rõve kuna seal on selline hambaga sälk sees.
Paigaldamine on iseenesest lihtne, aku klemm maha, rool maha, lülitite plokk maha, ja täpselt vastupidi kokku.
Püsikas hakkas kohe tööle, see tähendab seda, et jah kohe hakkas kiirust hoidma, lisama, vähendama ehk kõik füüsilised omadused olid kohe olemas.
Halb pool oli see, et kuna kogu lülitite plokk läks vahetusse, siis seoses sellega läks ka rooli asendiandur nö. paigast ära ja vajab uuesti kalibreerimist arvutiga (klubiline Haapsalust tegi ära)- seoses sellega kadus autolt ära kogu DSC-ga seotud kraam ehk siis DSC error oli sees kuna see tahab teada ka rooli asendit.
Teine jama asi on see, et püsikas on küll olemas aga ülemise ekraani peale siiski ta seatud kiiruse infot ei hakka kuvama (spidomeetri juures olevast nõelast rääkimata).
Ainuke nö. kiiruseinfo mida sai progeda on alumisele ekraanile km/h näit ja see isegi täida mingil määral seda ülesannet, kuigi eelistaks siiski ülemisele ekraanile seda püsika infot nagu mul E60-l on.
See püsika kiirusinfo sõltub spido tüübist. Möödunud nv. sai ühe foorumlase 2007a. E91 320d peale püsikas paigaldatud ja sel tekkis peale kodeerimist spidosse püsika kiirusnäit.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
E61-l läheb jah seier ja kuvab ekraanile ka.
Elukaaslase 120d vist ei näidanud midagi ja seal tehase poolt püsikas.Igaks juhuks peaks üle vaatama,võibolla nii harjunud,et ei märka lihtsalt..
Kui ei näita siis ehk saab kodeerida... :O
Ilma püsikata ja püsikaga 1. seerial kõigil saab kodeerida kuvama sõidukiiruse diginäidu ja see on kõik.
Jaakk
Tollal me proovisime sinuga panna sinna igasuguseid variante aga siiski tollal ei hakanud midagi kuvama.
PeeterA kirjutas:See püsika kiirusinfo sõltub spido tüübist. Möödunud nv. sai ühe foorumlase 2007a. E91 320d peale püsikas paigaldatud ja sel tekkis peale kodeerimist spidosse püsika kiirusnäit.
HIGH tüüpi spidol näitab, nagu siin:
https://www.youtube.com/watch?v=YYgaSUjGREg
Baasversiooni spido:
https://youtu.be/gdxpqr3qimA?t=40
Cardo
On see kangide osa ainult mudelipõhine, või sobib ka näiteks mõne 3 seeria oma, et lammarist näiteks küsida ?
Kataloog on selle jaoks. E87 ainult enda omad ja F20 jagab midagi F31 ja F25-ga.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_3088" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_5558" onclick="window.open(this.href);return false;
