Mis teipi kasutada numbrimärgi kinnituseks?
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Et tekkis mõte kaotada ära numbrimärgi alused, aga mis kahepoolset teipi sinna kõige parem kasutada oleks?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Svenp
Re: Mis teipi kasutada numbrimärgi kinnituseks?
Postitus Postitas Svenp »
Suurema temperatuurivahemiku jaoks, kui nn tavaline teip. Kuna vajaminev kogus on väike, siis k6ige soodsam on osta Tevost Motipi teip, selline kitsas musta värvi. Sellega paigaldasin ma lisapiduritule klaasile ja suvel ära ei kukkunud.
Sõidurõõm
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
kahekomponendiline liim ja asi OK ;)
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Suvaline kahepoolne teip. Number on niivõrd kerge, et see ei kao kuskile. Endal olnud suvaliste noname teipidega 3 aastat number ees.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
kunagi ei ole halb olla liiga ettevaatlik.
ma paneks klaasiliimiga ja see number ei tuleks sealt siis ka ära kui seda tirida.
NB! liimi saan sulle väikese raha eest ka pakkuda.
E36 m50b20
Fred
Peamine sõiduk: F34
Alati ei maksa üle ka pingutada.. kui keegi pihta sõidab ja number deformeerub või niisama on pleekinud ja vaja ära võtta, siis klaasiliimiga liimitult tuleb ta koos värviga.. A eks igaüks ise otsustab, võibolla panna siis silkooni või klaasiliimi täpina ainult nurkadesse, mujale teip.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Ma soovitaks sellist teipi:
Tesa kahepoolne teip välistingimustesse.
Hind kuskil 4 eur kopikatega. Ostnud olen seda nt K-rautast ja espakist.
Paaril enda autol olen kasutanud seda, ka praegusel.
Liimi ei soovitaks kindlasti kasutada, enne pane siis mingit silikoni vms.
Heix
Fred kirjutas:Alati ei maksa üle ka pingutada.. kui keegi pihta sõidab ja number deformeerub või niisama on pleekinud ja vaja ära võtta, siis klaasiliimiga liimitult tuleb ta koos värviga.. A eks igaüks ise otsustab, võibolla panna siis silkooni või klaasiliimi täpina ainult nurkadesse, mujale teip.
pärast saab numbri ära ka lõigata ja trelli otsa KÄIVAD KA KETTAD millega saad liimi maha ilma värvi kahjustamata,lihtsalt liiga kõrgete pööretega ei tohi lasta.
kindlasti hoiab ka mõni hea kahepoolne teip hästi.
soovitaks 3m teipi ja teibikrundiga alt ära teha(läbipaistev vedelik,paljud kindlasti ei tea sellest midagi)
ja sigahästi jääb pidama.
E36 m50b20
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ise kasutasin Tesa niiskuskindlat teipi nii esimese kui ka tagumise numbri kinnitamiseks. Paar kuud tagasi kui oli vaja esimest numbrit värvimiseks eemaldada nähti ikka kurja vaeva, et seda kätte saada. Niiet kadumise pärast ei tasu muretseda.
MarkusS
Peamine sõiduk: BMW E36 318i
Postitus Postitas MarkusS »
Ma endal kasutasin tavalist 3M kahepoolset teipi ning lasin peale liimimist numbri fööniga soojaks. Number on siiamaani väga tugevalt kinni.
1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
Cliche
selge, nüüd siis tean mille peale kindel olla et number ära ei kaoks
AZL
Postitus Postitas AZL »
Ehitus poes müüa peegli liimimiseks vannitoa seinale kahepoolset teipi niiskus kindel ja kõik jutud sellega pannud ja number sigatugevalt kinni.
