Bmw e36 kesklukk jamab
Küsimus targematele
Mure sihuke et kui uksed signa puldist kinni panna siis kunde poolne uks jääb lahti ja lööb teised uuesti lahti Siis signa uuesti maha ning peale kõik ok Aga on ka kordi kui teised uksed lukustavad ja kunde poolne jääb lahti (ikka sama moodi maha ja peale) Kui käsitsi nuppu vajautada (kunde poolset) siis vahest läheb raskelt nagu suht jõuga
Et milles võib olla probleem kas kunde poolne keskluku mootor lõpetab tegevust?
Tõin teema altpoolt ülespoole
Nii kekslukuga jälle jama
Ainuke uks mis lahti tuleb on juhiuks kellelgi mõtteid (sinna kuulub ka pagass ja pensuluuk)
Teised tulevad käsitsi ja raskelt kui nupust tõmmata
Kontrollitud on pagassi juhtmestik ja kaitsmed
Viimati muutis Maddog001, 03.09.2012 14:52 07, muudetud 4 korda kokku.
Re: Bmw e36 kesklukk jamab
vöta polster maha ja vaata kas hoovastik on sirge ja proovi ilma polstrita ka, vb möni polstri tüübel puruks ja poob seal augus seda nuppu.
Kuna ülemine tüüblite kinnitus on paras porr. St, et pikk riba liimitud ja sinna külge on kinnitatud tüüblid siis vöib see lahti olla, endal aitas kunagi selline sprey liim, hoidis suht ilusti kinni seda. Probleem oli samasugune.
Mul jamas ka nii, et isegi võtmega keerates pani ukse lukku ja siis lukustas kohe uuesti lahti, kui uksele veidi surusin, siis lukustas ära, aga minul oli probleem keskluku lülitis, nimelt lüliti oli kulunud, otsisin veidi sarnast plasti ja tegin veidi plasti keevitust ning töötab kenasti jälle:)
Nii siis viga teada
Läbi oli omadega keskluku mootor (romulast terve ja töötab)Vähe pusimist oli et luku mehanismi kätte saada aga pold midagi hullu
Selle kohta võiks tegelt TSI olla
Tänud mõttete eest
Tänud mõttete eest
Re: Bmw e36 kesklukk jamab (Viga leitud korras)
Aga sa vöid teha tsi ju!?
Teistel ka lihtsam siis.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Maddog001 kirjutas:Nii siis viga teada
Tänud mõttete eest
aga just õige...ole mees ja tee TSI
E36 m50b20
Tegin vaadake mis arvate
On arusaadav
On arusaadav
Ainuke uks mis lahti tuleb on juhi uks kellelgi mõtteid
