E36 Imelik kolin tagasillas (vajan kiiresti abi)
Probleem selles et tagasillas juhi pool tuleb mingi imelik kolin või sahin ,umbes selline nagu midagi lohiseks vastu maad ,see tuli peale seda kui keerasin ,muidugi ei tea kah kuna sai pidureid testidud kah ja 60 km/ enam vähem järsult pidurdatud ning siis nagu ikka talve rõõme nautides sai ka üks 360 kraadi ära tehtud ,ka külge sai lohistatud ,auto on minu käes olnud juba 4 kuud we enne ka muidugi külge lohistanud aga pole kolinat ega sahinat olnud ,eelmisel omanikul auto seisis umbes 1 aasta ,osin ära läks kohe käima kõik asjad töötavad siiani kuni tekkis see kolks ,nagu lohiseks midagi maas sai vaadatud ei paista nii väliselt midagi olema ,ise arvan et ehk veovõll,või äkki difriga midagi lahti ,pakkuge kõik võimalike asju ,mida kiiremini saan teada seda parem ja see sahin ei ole kogu aeg
autoks on e36 320i 92 aasta 110kw mootoriga manuaal kastiga isend
sooviks kiiresti probleemi lahendada ning tänan neid kes saaavad mind aidata või kes on juba sellise asja läbi teinud või on selline probleem olnud
suured tänud kõigile kes saavad abiks olla, jään vastuseid ootama
karmo
Re: E36 Imelik kolin tagasillas (vajan kiiresti abi)
mingi varras vedrustuses katki?
rattalaager?
rattalaager?
Kindel et tagasillas see lohisemise heli on väikese kiiruse pealt ka või ainult suuremate kiirustega?
keegi oskab öelda kuidas differ puruks läheb ,teooris peaks olema nii et kui difriga midagi on siis kaob jõud ära ja ei tohiks liikuda juu
tänud eelmisele postitajale
no sai kuskil 60-70 lastud siis tekkis ning kui vaikselt sõitsin siis oli kohe kui hakkasin liikuma ,nüüd hetkel jälle ei ole et ei oska arvata kah midagi kohe
Tagumised piduriplekid mädanenud, käsipidurikoltside hoidmise vedrud ja pulgad pleki küljest eemaldunud ning hõõruvad vastu trumlit. Esineb suht sageli vanematel masinatel seda viga.
tõmba sõidu ajal paar korda käsipidurit ja vaata kas midagi muutub.
56792145
ok proovin suure tänud kõigile
mulle meeldib bmw selle pärast just et foorumis on väga normaalsed inimesed kes annavad infot ,aitavad lahendada probleeme ja annavad nõeandeid
kiidan seda foorumit väga
Enda e36 juhtus eelmisel talvel selline asi, et tihvtid tulid läbi pleki ning käsipiduri klotsid tõmbasid piduriketta plokki, tavaline asi vanadel bemudel, seega ei soovita sõidu pealt väga kässarit tõmmata, see lõhub korralikult kaitseplekke. Parandada saad nii, et paned tihvtidele tihvti vedru taldrikud väljaspoole plekke, või kui need augug juba liiga suured siis vahetad kaitseplekid, mul uued plekid olemas aga pole veel jõudnud külge panna, kuna uusi laagreid pole vaja mu enda autol siis lõikan plekid pooleks ja pärast keevitan kokku:)
BMW E36 318iA 103kw No fat chicks, car will scrape...
