Lukku
Re: Bmw 725tds 105kw 96a
Aga anna siis kohe?
Või mis selle teema mõte üldse on?
Seisukord autol kuio ära müüsin: Läbi olid piduri kettad ja -klotsid, esi amdid, kõik mootori padjad olid õhtal omadega, esisild vajas tegemist ,tosooli paagis oli vähe õli sees ,rihm on kohe kohe minemas nägi ikka vägajube välja, siis mai tea millest see oli et jõud kaob lambist ära(Sõidad ja lihtsalt enam gaasipedaal ei funka), mootoris klõbin sees seda öeldi ka kaane lihvimises et mingid nukid kulunud, hmm kui midagi veel meelde tuleb siis ütlen
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Väga hea, et infot jagasid. Kuulutuses kirjas, et auto heas korras, kas tänapäeval tõesti nimetatakse seda heas korras olevaks masinaks?
Ja mina mõtlesin, et vb pakuks talle vahetust, aga nüüd jääb ära
Mul huvitav, kas sa ostjale ka kõik asjad ära rääkisid, või said si7as7 lahti ja tuled nüüd teisi hoiatama ?
Täpselt sama küsimus ka minul?!
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Peeter, ehk räägid lühidalt ka nendele, kel E38 foorumis kontot pole, mis seal kirjas on.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vabandust - see läks tõesti meelest, et regama peab foorumi lugemiseks.
Lingi taga oli lihtsalt Kristj@nM teema sellest konkreetsest sõidukist, kui ta seda veel omas.
Eredamad hetked olid võibolla väike plekimuljumine ning veekogust läbi sõitmine, mille järgnes mootori remont
Artur_L kirjutas:Mul huvitav, kas sa ostjale ka kõik asjad ära rääkisid, või said si7as7 lahti ja tuled nüüd teisi hoiatama ?
Tahaks näha inimest kes müües nimetab kõik vead ära. ei suuremad asjad mainisin talle ära aga kõike muidugi mitte
kui auto müügis oli ütlesin ühele huvilisele muidu kõik vead ära, need kes meilide taga peidus olid neile polnud põhjust öelda aga sellegipoolest jäi müümata, kes see usub ja miks peakski, autol võib vigasi olla mida ei pruugi müügi hetkel teadagi
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
- TiitR
Jääb vägisi mulje, et müüja sai suure surmaga oma kohe-kohe laiali kukkuva masina müüdud, pühkis käega külma higi otsa eest ära ja nüüd eputab, et vot selline mees olen!Kristj@nM kirjutas:Seisukord autol kuio ära müüsin: Läbi olid piduri kettad ja -klotsid, esi amdid, kõik mootori padjad olid õhtal omadega, esisild vajas tegemist ,tosooli paagis oli vähe õli sees ,rihm on kohe kohe minemas nägi ikka vägajube välja, siis mai tea millest see oli et jõud kaob lambist ära(Sõidad ja lihtsalt enam gaasipedaal ei funka), mootoris klõbin sees seda öeldi ka kaane lihvimises et mingid nukid kulunud, hmm kui midagi veel meelde tuleb siis ütlen
