E39 M-pakett Kapott ei avane?
laanesoo
Postitus Postitas laanesoo »
Tere.
Tõmbasin salongi kangist käis kuskil raks ja enam ei avane.Salongi kang käib tühjalt ja iluvõre vahelt ei tule kang välja.Kuidas oleks kõige lihtsam teada saada kummast otsast tross murdus.
Kas keegi oskab head kohta soovitada kuhu pöörduda.
ats79
Re: E39 M-pakett Kapott ei avane?
Postitus Postitas ats79 »
Kõigepealt vaatagi salongist, tõmbad kangi avamisasendisse ja sealt näha kas terve või mitte. Kui sealt katki, eemalda see kang, peaks saama tangidega kapoti lahti tõmmata. Kapotirtoss koosneb mitmest osast. Kui mujalt pooleks, siis vist peab neeru kallale minema.
laanesoo
Eemaldasin kangi, tross sealt puruks aga nii lollisti, et ots on jäänud nurga taha ja see ka aint üks osa trossi keermest ülejäänud natuke veel kaugemal.Isegi peente pikkade otstega näpitsatega ei ulata ja see trossi hoidja ka segab.
http://fotoalbum.ee/photos/laanesoo/91968729
Proovisin seda paneeli eemaldada (õrnad punased jooned on ümber) aga ta on kuidagi seal jala hoidmis all kinni ei julgenud lammutama hakata.
http://fotoalbum.ee/photos/laanesoo/91968725
Kas on see suur ettevõtmine hinna ja aja suhtes kui kuhugi teenindusse viia.Oskab keegi soovitada mingit head kellel sama probleem on olnud.
Tänud ats79!
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Väga hull töö pole kui pealehakkamist on.Kevadel vahetasin seda trossi 30 minutiga. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... foot_rest/ ,natuke seal kangutamist on. Kui plastik käes -saad ka kapote lahti. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ing_parts/ tross on nr 12 .
laanesoo
Väga väärt info.
Üks küsimus veel kas pean otsima kindlat trossi või kõik E39 trossid sobivad sinna.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Kui klikid viiatud lingil pos 12 tootekoodil näitab ära millistel masinatel sama trossi kasutatakse. Üldiselt on jah kõigil E39 sama tross, parempoolse rooliga masinatel on see osa kuhu käepide kinnitub teistpidi, muu peaks sama olema.
laanesoo
Suured tänud, probleem lahendatud!
