525 tds probleem kiirendusega.
JaanusJ
Postitus Postitas JaanusJ »
Ehk keegi oskab õelda midagi selle peale kuna olen paljudes kohtades juba remondis käinud pole yhtegi inimest veel olnud kes midagi õelda oskaks. mure nimelt selline et et kohapealt minnes on auto väga uimane, kohapealt nagu veeeks lihtsalt minema.ja kui pöörded lähevad 2000 peale ja sinna ja turbo tööle hakkab siis siis hakkab alles edasi liikuma normaalselt, aga ikkagi uimasemalt kui peaks. kütuse kulu on 15-20 peal koguaeg. masinaks 525 tds 93 aasta ja atm kast. ehk kellelgi on sama mure olnud?
kaidojo
Re: 525 tds probleem kiirendusega.
Postitus Postitas kaidojo »
puhasta see voolik mis sisselaske kollektori alt ühte andurisse läheb ja see andur samuti.
JaanusJ
Eks proovin kui nüüd eesti tagasi lähen, auto käis ka vahepeal remonditöökojas ja seal arvati et pumbapea rike või midagi. on ka kuskil sellist kohta kus seda saaks järgi diagnostida. soovitavalt pärnus? või on lihtsam pump välja vahetada?
JaanusJ
veaks siis käigukast, käisin elektriku juures ja seal tulivälja et kastivõlli andur on vigane. nüüd siis uuut kasti vaja :)
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Andurid on eraldi vahetatavad. Vajadusel saan sind sellega aidata.
Selleks ei pea tervet kasti välja vahetama.
JaanusJ
veakood oli 100 kas seda annab vahetada?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See veakood tähendab sisuliselt seda, et kasti väljundvõlli pöörlemiskiirus pole loogiline võrreldes sisendvõlli pöörlemiskiirusega ehk mootori pööretega. Ehk võimalik on ka kasti enda rike/libisemine, kuid suurema tõenäosusega paneb see andur segast. Kunagi sai uuritud seda anduri värki ja minu mäletamist mööda oli enamusel vanematel automaatidel sama koodiga andur. Küsi kasutajalt Kuno_T täpsemalt järgi, et palju on vaja lammutada vahetamiseks jne.
villis21
Postitus Postitas villis21 »
mul oli isa rangerover p38 samade symptomitega, veaks oli kulunud küttepump ja seega kütusekogused paigast ära.
väike pumbaseadistus ja pill toimib juba enam kui aasta kenasti.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
JaanusJ
Uus kast nüüd all. sai ka vähe pumpa veel sätitud ja liigub juba paremini kuigi oleks vaja täpsemaks seda pumpa saada sest kütusekülu on pisut suurem kui peaks.
JaanusJ
Noo nüüd pikema sõidu peale hakkas auto jälle jamama. ennem seda sätiti vähe pumpa sest pöörded olid maas või midagi sellist, aga kas keegi teab kas pärnus või kuskil saaks pumba lasta korralikult ülevaadata kellelgi ja kes selle paika ka paneks nii et hiljem ka kõik toimiks ilusti.
