Kiire abi vaja, Bmw e36 1.8 83Kw
SIukene probleem, on, kui paned mootori tööle siis esimesed 2 minutit põõrded kõiguvad, mulle öeldi, et generaator, ja parandus maksab umbes 50 euri, on see õige??
Re: Kiire abi vaja, Bmw e36 1.8 83Kw
Kahtlane jutt natuke,aga mõõda laadimine ära, saad teada.Kui laadimis vool ei kõigu väga palju ja jääb 14 voldi kanti, siis generaatoris viga olla ei saa.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
no genekast nüüd küll vaevalt mootori pöörded kõikuma hakkavad.geneka võid üldse vahelt ära võtta!peab ka aku pealt ühtlaselt käima.
pigem tühikäigu regulaator või lambda.
vahelaager
kurdaks sama veaga aga mul pidevalt kõiguvad. Sain tunduvalt vähemaks kui õhu filtri ära vahetasin. aga mingit moodi ikka kõiguvad. ennem geneka vahetust oli nõnda et kui keerasin salongi puhuri põhja siis tõstis kõigutas kaks korda põõrdeid üles ja alla ning peale teist korda suri välja. Peale geneka vahetust ikka sama lugu aga enam ei sure välja.
