TSI: Tulede poleerimine
Foorumi reeglid
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Plastik klaasidega tuled lähevad suhteliselt koledaks ajaga.
Selliseks:Pilt
Mina tegin nii: Võtsin tule eest ära(ohutum lihvida ja poleerida), lihvimist alustasin 2000 vesilihvi paberiga. ~10min lihvimist (oleneb tule olukorrast), siis 2500 paberiga ka 10 mintit lihvimist. Mina soovitan kasutada võimalikult peeneid pabereid seda vähem jääb jutte sisse. Poleerimist alustasin G3 jämepastaga 3-5min 1200-1500 rpm siis peene plastiku pastaga ka 5-10min. Kellel poleeriat ei ole siis saab ka käsitsi aga see on juba väga aega nõudev töö.
Tulemus sai selline: Pilt
Töö on lihtne (max 2h) ja tulemus efektne nii välimuselt kui valguse suhtes.
Viimati muutis velvo6, 24.11.2011 07:27 05, muudetud 1 kord kokku.
Jaanus_V
Re: TSI: Tulede poleerimine
Postitus Postitas Jaanus_V »
Hea töö. Võtan ka kindlasti mingi aeg ette :) Mul praegu küll nii hullud ei ole kui sul olid aga tegemist vajavad ikka :) Edu!
Mestizo
Postitus Postitas Mestizo »
Väga šeff,teen enndale ka
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kas nendest pastade tuupidest/pudelitest on ka pilt olemas, siis teab mida letilt otsida. :lol: Kui saladus pole kus kohast need pastad ostetud on?
velvo6
Neid tooteid on müügil autokaupade poes ja auto värvide müügiga tegelevates asutustes. Vähemalt Pärnus on!
rainor
Postitus Postitas rainor »
Ja mis kanti hinnad jäävad?
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
Vesilihv kuni 3000 grit ja siis viimane ots Meguiar's plastiktulede poleerimiseks mõeldud pastaga Plastix ja tulemus on sama vinge, sügavad kriimud, sade jne puhul olen isegi lähenenud 600 paberiga, lihstalt sealt edasi sujuv kasvatus ja tuli nagu uus!
Lambavillase kettaga tahab mingi imepisikesed rõngad peale jätta, mida on ainult loojuva päikesekäes tule pealt näha, see on sama efekt umbes ,et kehv autopoleerija laseb viimase kihiga ikka rõngad peale, kui valed töövõtted, poroloon, mikrofiiber kettaga saab ka nendest lahti.
velvo6
rainor kirjutas:Ja mis kanti hinnad jäävad?
See tuup G3 maksis 12€. Aga G3 on suhtelislt jäme pasta nii et peab peen pastaga üle laskma, peene hinda ja firmat ei mäleta.
Tule peale ketta jälgi ei jää! Autot poleerida on keerulisem juba!
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
väga hea nõuanne, aitasin äial (opelil ) teha ja tulemus väga hea :D soovitan proovida
Jaanus_V
Käisin mingiaeg K2 autoremondis pealinnas tulesi poleerimas ja see oli küll maha visatud raha. Leti hinnaga poleks eluski seda teinud aga sain delfist mingi diili värgi ja 10ne euriku eest olin nõus proovima aga tagantjärele poleks sedagi maksnud. Meistril võttis see aega veerand tundi (mõlemad tuled) ja see tähendas siis tulede puhastamist ainega, poleerimist mingi peene pastaga ja mingi vedelik pandi veel peale. Meister teadis ka rääkida, et plastik tulede poleerimine pidi enesepetmine olema ja tuled pidavat veel kiiremini tuhmiks ja pe*se minema - ei oska vaielda aga teema algataja tuli näeb ikka väga korralik välja. E39 tule plastik ei pidavat lihvimist üldse kannatama ja esimese kivi peale pidavat tuli puru olema. :)
Sellest hoolimata, kavatsen mingiaeg ikkagi asja ette võtta nagu lubatud. Jutt on pigem antireklaam aga kellel raha on, laske aga poleerida :) Edu!
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
No kui sul tuled täkkeid täis siis peene pasta ei tee suurt midagi peale sügavpuhastuse.
Ma lasin ka enda omad üle algul vesilihv ja pärast poleerisin, siiani rahul.
When it doesn´t blow it sucks
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Keegi oskab öelda, kas klaas tulesid ka kannatab poleerida? Läheb ta läikima, kui ta näiteks väheke vesilihviga ära matistada ja siis samamoodi ära poleerida. Või on selleks mingid erilisemad vahendid? Ei ole väga üldse kuulnud klaas tulede poleerimisest.
Randofer
Sinna juba vähe karmimaid vahendeid vaja tavaline pasta ei võta.
Inc
Postitus Postitas Inc »
-Priit- kirjutas:Keegi oskab öelda, kas klaas tulesid ka kannatab poleerida? Läheb ta läikima, kui ta näiteks väheke vesilihviga ära matistada ja siis samamoodi ära poleerida. Või on selleks mingid erilisemad vahendid? Ei ole väga üldse kuulnud klaas tulede poleerimisest.
Nii palju kui mina aru olen saanud, siis ega ikka saa küll
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Kuna klaasi algmaterjal on liiv e. peenestatud kivi , siis üldine struktuur on sama mis algmaterjalil , seega klaasist täkete , kriimude kätte saamiseks on ainukene võimalus lihvida ja poleerida seda teemantiga .
Aga kuna need kettad on suhteliselt oksele ajava hinnaga , siis arvan , et ühe tulepaari jaoks on liig suur väljaminek .
Kuid alati on võimalus need ( ainukene mõeldav variant on märglihv ) ära osta ja teistele teenust pakkuda .
Pilt Tule klaasi paksus võib lihvimisega kohati kahaneda ja valgusvihk muutuda , seega igaüks lihvib enese vastutusel !
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
velvo6 kirjutas:
mu e46 oleks ka vaja poleerida ! kui sul vajalik stuff olemas siis võiks ära teha kui kaubas kokkuleppele saame.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Magnaflow
Postitus Postitas Magnaflow »
Mina lasin täiesti tuhmid e39 touringu luugituled esmalt üle 1500 vesilihviga, siis 2500 ja peale seda Nanox-i poleerpasta. Kui kõik tehtud, siis lasin peale mingisugust vedelikku, mis kirjade järgi kaitseb tuhmumise eest.
Sama asi sai tehtud passati tuledega.. ootan huviga kui kauaks nii hea tulemus püsima jääb ja kui meelest ei lähe, siis kirjutan ka siia kui kauaks seda ilu jätkub :roll: Süda valutab veidike..
Pasta:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/kl ... anox-300ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle rahaeest tundub olevad pastat küll ja veel.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Oskab keegi õelda millisest poest kuni 2500 vesiliivapaberit saab? Käisin ühes ehituspoes, küsisin müüjalt see mõtles korra ja ütles tema ei tea midagi.
Randofer
Pigem mingid autovärvidega tegelevad ettevõtted kui ehituspoed.
agoy
Postitus Postitas agoy »
Fixused ja sellised poed ning autovärvi poed. Ehituspoed sellist kaupa ei paku jah.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
v6ss kirjutas:Käisin mingiaeg K2 autoremondis pealinnas tulesi poleerimas ja see oli küll maha visatud raha. Leti hinnaga poleks eluski seda teinud aga sain delfist mingi diili värgi ja 10ne euriku eest olin nõus proovima aga tagantjärele poleks sedagi maksnud. Meistril võttis see aega veerand tundi (mõlemad tuled) ja see tähendas siis tulede puhastamist ainega, poleerimist mingi peene pastaga ja mingi vedelik pandi veel peale. Meister teadis ka rääkida, et plastik tulede poleerimine pidi enesepetmine olema ja tuled pidavat veel kiiremini tuhmiks ja pe*se minema - ei oska vaielda aga teema algataja tuli näeb ikka väga korralik välja. E39 tule plastik ei pidavat lihvimist üldse kannatama ja esimese kivi peale pidavat tuli puru olema. :)
tegelen ise samas valdkonnas ja ütlen samuti,et eks see enesepetmine on,kui erilisi täkkeid veel ei ole ja pisemad kriimud siis on mõttekas ainult poleerida(mitte lihvida)
Tuledel on peal niiöelda kaitsekiht mille lihvid sa maha kas liivapaberit kasutades või jämedat pastat kasutades,algselt jääb asi hea kuid aja möödudes(kellel mõni nädal,kel pool või terve aasta)on need tuled tõenäoliselt kordades hullemad kui nad algselt olid.
Kõige õigem oleks tugevate vigastustega tuled peale matistamist lakkida,parima tulemuse saamiseks kasutada keraamilist/kriimukindlat lakki,kuna tuledele kuluv kogus on üsna väike ja tavalakk pehmem.
Tulemus jääb aastatepikkune ning tuled on reaalselt kui uued.
E36 m50b20
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Miks mitte peale poleerimist tuled kilega lamineerida? Läheb kile koledaks, siis vana maha ja uus peale.
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
Kas see lakk tule peal tulede soojusega kuidagi koledaks ei lähe?
Heix
sigaelmar kirjutas:Kas see lakk tule peal tulede soojusega kuidagi koledaks ei lähe?
Ei lähe.
E36 m50b20
velvo6
Ega need poleeritud tuled nii kähku ka koledaks ei lähe. Kui autot regulaarselt pesta nii suve kui talvel, et ei peaks kuiva lapiga tulesi puhtaks nühkima, kestavad klaasid 2-3 aastat kindlasti värskena.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Täiendan teemat. Pool aastat tiksub juba minu tulede taastamisest täis.
Mina oma E39 tulesid ei katnud mitte millegagi, vahest ainult vahaga.
Tuled on peaaegu samasugused nagu peale lihvimist/poleerimist.
Järgmisel kevadel tõmban jälle kerge poleeriga üle ja särab jälle.
Ei leia reaalset põhjust lakkida :)
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Sai ka täna kätt proovitud ja päris edukalt kukkus välja.
Mu pannil olid tuled tunduvamalt hullemini pihta saanud, kui teemaalgatajal, seega alustasin 600ga, edasi 800, 1200, 2000 ja poleer. Materjalide hind kokku vast oli 25 euri, aega läks oma 6 tundi - tegin esituled ja luugipealsed väiksed tuled.
Igatahes lihtne ja efektne TSI, soovitan ära teha, kes kahtleb. Pimedas annab vahe metsikult tunda.
Kui ma kusagilt mingit usaldusväärset mõdi leian, millega pärast tuled üle teha et ära ei tuhmuks jälle, siis võtan ka töö ette :cool:
arnis
Olen otsinud juba päris kaua. Vähemalt viies poes sai spetsiaalselt käidud ja asja uuritud. Keegi ei tea midagi. Ainukene asi mis pakuti oli tulede taastamise komplektis mingi spreipudel, aga kuna see oli "määri-peale" tüüpi, siis on kindel, et see üle paari kuu peal ei püsi. Püsilahendusi pole ikka veel leidnud.
Ühegi poesmüüdava lakipudeli peale ei ole kirjtatud, et see kaitseb UV-kiirguse eest :(
Randofer
Mingisugune kile peale? 3M või mingi selline, aga seda ei tea kui hästi kätte saab kui ära tuhmub. Kleepsu muidu lihtne paigaldada uut kui vana tuhmub.
