Autoks siis E38 730ia 95a.....mure siis j2rgmine...kui keskonsoolist lylitada sisse sportnupp siis sellega ta ei vaheta k2ike...armatuuris hakkab küll see S m2rk p6lema ning nagu v6taks j2rgi selle kuid jah k2ike ei vaheta....kust v6iks seda viga otsida v6i milles v6ib olla probleem....
samas ka selline viga(kui pole seda sportnuppu sees) et kui näiteks s6ita rahulikult 90-100-ga siis gaasi j2rsku vajutades peaks ta k2gu alla vahetama(kick down vms) moodas6iduks näiteks kuid ei vaheta....sellegi mure kohta ootaks informatsiooni...mis v6ib olla viga...pidi olema pedaali all mingi kick down andur vms,kas v6ib olla näiteks viga selles(samas nagu diagnost seda ei n2idanud kuigi nüüd pole samas k2inud diagnostis peale ABS anduri vahetust)...aga ehk kellelgi olnud sama mure ning oskab aidata v6i teab asja kohta miskit r22kida....
mure! sportnupp sees ei vaheta k2ike,BMW730ia 95a E38
---dreams---
