e38 parktuled vilguvad
raitz87
Postitus Postitas raitz87 »
Autoks siis 04/1996 725
Probleem:
Peale xenonite(Philips Can-BUS) paigaldust kaugtuledesse hakkasid parktuled sisselüsitatud asendis(kauguli ei ole sees) koos tagumiste tuledega vilkuma/eredust muutma ... Kui xenonid lahti ühendada siis ei vilksata enam. Proovisin võtta massi mujalt- ei aidanud :? Kas tõesti visata need xenonid sealt minema ja panna suured tuled ette? Või aitab sellevastu programeerimine?
Re: e38 parktuled vilguvad
Tulemooduli(LCM) kodeerimisega annaks pirnide korrasoleku kontrolli maha suruda.
Milleks kaugtuledesse üldse xenon'eid panna? E38'l kaugtuled halogeenidega täitsa ok minu arvates.
---dreams---
Postitus Postitas ---dreams--- »
PeeterA kirjutas:Tulemooduli(LCM) kodeerimisega annaks pirnide korrasoleku kontrolli maha suruda.
eks see rohkem pristiisi kysimus et lisasid ikka suure kotiga oleks...sry kui teemat risustasin...
