toonkile, millega saaks raadiot kuulata
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
Tervitus kõigile,
teadupärast asub e46 antenn tagumises klaasis ja sellest tulenevalt tuleb ka probleemipüstitus:
Soovin leida toonklaasi kiletajat Tartus, kes paigaldaks tagaklaasile sellise kile, mis ei segaks FM sageduse vastuvõttu. Peale Serwendis toonkile paigaldamist saab raadiot ainult linnas kuulata. Iva peaks olema selles, et toonkiles on kasutatud metalli, peaks olema keraamiline vms kile, siis seda probleemi ei teki. Tegemist ei ole hinnapärainguga otseselt vaid sooviga lahata ka probleemi kui sellist üldiselt.
Tänud vastajatele!
siiim_k
Re: toonkile, millega saaks raadiot kuulata
Postitus Postitas siiim_k »
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Ilmselt Serwendi vennad ei ühendanud antenni pistikut tagasi.
Indrek
zaruljom
juhtmed ühendatud, selle vaatasin üle. kui lahti ühendasin, läks veel sitemaks. nii maki ja võimendi vahelise lahtiühendamisel, kui ka aknasse mineva korral. Vennad ise tahtsid 800eek lisaantenni müüma hakata.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul E46 kupee ja viga pärast tooni paigaldamist on selles, et raadio hakkab kohati kergelt ragisema, kui tagaklaasisoojendus sisse panna, levi jääb normaalseks. Eelmise sedaaniga seda ei olnud. Kahtlustan ise ka, et seda põhjustab vastavat kile sort, midagi ära pole lõhutud ja kõik originaal. Kile pidavat olema väidetavalt mingi usa kvaliteetne toode. Tõsi, odav prügikott ta pole.
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Mul on sama asi nagu Fredil :?
E90 325I LCI´10 M-Tech
zaruljom
eks seal mingi selline asi tekib :)
http://www.fyysika.ee/opik/index.php?ta ... &idse=6840
katsun esialgu selle serwendi huinjaa maha saada, testida levi ja millalgi siis ka sobilikuma kile panna. ukseklaasilt seda maha kiskusin, siis jäi liim klaasile ilusti (y). Liimi eemaldamisega oli ka paras ooper, ükski vahend ei taht võtta :oops:
siiim_k
proovi zippo bensiiniga
kollase purgi peal onkiras et eemaldab kleepsud ja liimi jäägidvms.
Proovinud ei ole.. :D
eHow.com kirjutas:Types
Window tints come in three types: dyed films, metalized films and hybrid films. Dyed films are non-reflective while metalized films are highly reflective. Hybrid films provide the darkness of dyed films but reflect heat like metalized films.
Production
Dyed films are produced by submerging polyester sheets into a dye or by dying the adhesive backing. These films produce the darkest film. Metalized films are sheets sprayed with molten metal. The charged metal adheres to the oppositely charged window film. Metallic films may interfere with radio signals. Hybrid films are dyed and sprayed with metal.
Nüüd kui ma selle peale mõtlema hakkan, siis mu E34 535'l (E34'l on samamoodi antenn tagaklaasis) oli ka selline pool-läikega toonkile peal, ning samamoodi oli raadio lainete püüdmisega häda. Päris huvitav. Ilmselt aitab siis kas toonklaasist loobumine või värvitud toonkile kasutamine.
zaruljom
toon maas. maanteel levi olemas. võtan liimi maha erineva keemiaga (ksüleen, liimijääkide eemaldaja, atsetoon jne.) Lõpp paistab.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Eelmine nädal kakkusime sõbra mersul tooni maha esiklaasilt(!) ja parim abimees oli tavaline süütevedelik. :D
zaruljom
mis marki? voitkad?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Tegu oli küll norra kraamiga - Tennvaeske, aga ma usun, et seal pole vahet, toimeaine neil nagunii sama.
Muidugi aega varu paar tundi endale, see töö käib ruutsentimeeterhaaval. :D
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kunagi olen siin foorumist ka lugenud teemat kus keegi pakkus toonklaasi paigaldust,ja valikus oli ka selline toon mis raadiot ei sega.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Liimijäägid on kõige parem maha saada nii,et lased aknapuhastusvahendiga klaasi märjaks ja kipsinoa teraga serviti ilusti tuleb liim maha.
siiim_k
fedja kirjutas:kunagi olen siin foorumist ka lugenud teemat kus keegi pakkus toonklaasi paigaldust,ja valikus oli ka selline toon mis raadiot ei sega.
See teema peaks teenuste all nüüd olema.
