e36 323i 1995 . mootori vibra tühikäigul
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Otsisin foorumist ka, kuid ei saanud kuskilt täpset vastet. Niisiis probleem on järgmine , panen auto tööle, külmalt on kõik normaalne aga siis kui mootor saab täiesti töösoojaks ja pöörded on seal kuskil 500 ringis tekib mingi vibra sisse, gaasi lisades natuke kaob see ära. Ise mõtlesin algul et viga oli akus mis oli suhteliselt õhtal, vahetasin aku ära, lootsin et probleem on kadunud kuid mitte . Samas kui tühikäigul näiteks tulesid või muid suuremaid tarbijaid lülitada läheb nagu vibra hullemaks. Mõõtsin aku pealt geneka laadimispinget ka mis oli tühikäigul umbes 14,2v. Lõhnab nagu mingi elektri kala järgi, äkki kellelgi on samasugust probleemi veel esinenud ?
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
Re: e36 323i 1995 . mootori vibra tühikäigul
Tühikäigu pöörded liiga madalad.700~800 vahel oleks norm.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- fildeo
aasta aega tagasi väideti mulle diagnostikas et nii peabki olema ja pöörded seal muuta ei saa
OK. võibolla pingutasin numbritega vähe üle,aga 500 pööret on natuke vähe ikkagi.
- fildeo
täna olid mul mootori pöörded juba alla 500rpmi.... väga kahtlane. enam ei aitand tulede kustutamine ja elektritarbimise vähendamine ka. Homme tuleb siis tee diagnostikasse ette võtta. loodan et ei ole mingi suurem kala ja saab odavalt asjad aetud
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
tühikäigumootor äkki?fildeo kirjutas:täna olid mul mootori pöörded juba alla 500rpmi.... väga kahtlane. enam ei aitand tulede kustutamine ja elektritarbimise vähendamine ka. Homme tuleb siis tee diagnostikasse ette võtta. loodan et ei ole mingi suurem kala ja saab odavalt asjad aetud
E36 m50b20
multinectar
- Peamine sõiduk: BMW E36 318i
Probleemile lahendus leitud? Endal 318iga sama jama.
