Tere,
mul paar küsimust.
Viskas veateate (ja nägin ka), et eest paremalt angel eyes'i pirn läbi. Kuidas seda vahetada, aga ma hetkel aru ei saanud. Kas keegi oskab vihjeid anda stiilis DIY (Do It Yourself)?
Teiseks on mul küsimus, et mul auto käib kuidagi imelikult. Hääl on imelik. Nagu klõbiseb, kui siduri alla panen, jääb vaiksemaks. See on kohapeal seistes, kui pöörded on all. Kui gaasi annan, jääb vait. Kui sidurit vajutan, jääb samuti vait. Kas keegi on kokku puutund või ongi see loomulik, olen kuulnud, et need 2.0d käivadki kummalise häälega.
E61 520d 2007, angel eyes'i pirn?, mootori hääl?
Re: E61 520d 2007, angel eyes'i pirn?, mootori hääl?
Sain nüüd siis tehtud ise juba, proovisin isegi mingit SMD pirni panna (dioodid, nagu LED), pidi peal olema ka veateate eemaldaja, kuid minul ta põlema seal ei hakanud. Proovisin eraldi 12V pealt, põles, kuid auto küljes ei põlenud. Veateade ei tulnud ette, kuid pirn ka ei põlenud.
mel1
Pane pirn teistpidi
OK!
Ma ei saa enam proovida, aga mis see muudaks, + all otsas ja - küljepeal vast, panen teistpidi, jäävad need ikka samaks ju..
mel1
Led pirn= +,- ehk kui juhtumisi vastupidi,siis ei põle.
Teistpidi tasub LED proovida küll... diood anna voolu ainult ühte pidi läbi. Aga kas keegi oskab öelda, et kuidas vahetus käib...?
