kui lihtne on paigaldada bmw e39 cd boksi?
kui lihtne on paigaldada e39 millel on kasettmakk cd boksi ja kui kalliks see võiks minna?
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
'muretse cd box ja kaabel....aga kui kaablit ei leia siis netist väikse googeldamisega leiad kaabli ja maki joonised...tuttava autol sai see töö ise teostatud ja toimib:)vahur 19 kirjutas:kui lihtne on paigaldada e39 millel on kasettmakk cd boksi ja kui kalliks see võiks minna?
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: kui lihtne on paigaldada bmw e39 cd boksi?
kas siis kõik makid "mid" (vist on õige asi mille järgi box läheb ? või siis ühedub see mujale ? ) võtavad boxi omaks ?
mina muretsesin ainult boxi ja keerasin pagassis 3-4 polti kinni ja juhe sappa, kõik oli pagassis valmis. Ilmselt keegi oli kunagi boxi maha parseldanud
- -misv2rkon-
- Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
äkki oskate mind ka aidata, ostsin boxi ja juhtme, aga kui ära ühendan, saan kõike teha, lugusi vahetada, plaate jne. aga heli ei tule lihtsalt
keegi teab milles viga võib olla?
kas lood ikka tööle lähevad? äkki nii vilets lugeja, et ei loe midagi välja? proovi kïgepealt orginaal plaatidega!-misv2rkon- kirjutas:äkki oskate mind ka aidata, ostsin boxi ja juhtme, aga kui ära ühendan, saan kõike teha, lugusi vahetada, plaate jne. aga heli ei tule lihtsaltkeegi teab milles viga võib olla?
- -misv2rkon-
ma arvasin ise ka alguses seda, aga siis panin originaal plaadi sisse ja vaatasin kas lgu mängib lõpuni, lugu käis lõpuni ja hakkas järgmine aga heli ega midagi sellist ei tulnud, isegi mingit sahinatmaarekl kirjutas:kas lood ikka tööle lähevad? äkki nii vilets lugeja, et ei loe midagi välja? proovi kïgepealt orginaal plaatidega!-misv2rkon- kirjutas:äkki oskate mind ka aidata, ostsin boxi ja juhtme, aga kui ära ühendan, saan kõike teha, lugusi vahetada, plaate jne. aga heli ei tule lihtsaltkeegi teab milles viga võib olla?
- Noosik
aga muud helid tulevad ikka ?
nagu ma aru saan siis box ei lähe otse maki/midi taha vaid sinna kuhu muud maki ja midi juhtmed kokku jooksevad mingisse kompuutrisse siis ?
- -misv2rkon-
raadio ja kasetti heli tuleb küll jah. mul makk ühes tükis kaabel läheb makist otse box'i ja voolu juhe (toite) läheb maki pistikust box'i.Noosik kirjutas:aga muud helid tulevad ikka ?
Sõltub, kas boxi valmidus (kaablid) on olemas või mitte. Ühel juhul siis ainult boxi paigaldamise ja juhtmete külgepanemise vaev, teisel tuleb vedada juhe head-unitist pagassi ning paigaldada ka toitekaabel pagassis.vahur 19 kirjutas:kui lihtne on paigaldada e39 millel on kasettmakk cd boksi ja kui kalliks see võiks minna?
Kunagi enda e39-l tehtud ja ca 1 päev möllamist
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Audio kaabel (head-unitist boxi) on ikka mõlemas otsas õigesti ühendatud?-misv2rkon- kirjutas:äkki oskate mind ka aidata, ostsin boxi ja juhtme, aga kui ära ühendan, saan kõike teha, lugusi vahetada, plaate jne. aga heli ei tule lihtsaltkeegi teab milles viga võib olla?
- -misv2rkon-
see ka hea küsimus, kui sa mõtled audio kaabli alla väikest musta juhet, mis paremal pool ääres, see konkreetne juhe on antenni oma, aga tean et boxi peaks ka minema. aga ma olen otsind aga pole midagi leidnud, mul pole mingit blokki ka autos ega midagi sellist.Joel_H kirjutas:Audio kaabel (head-unitist boxi) on ikka mõlemas otsas õigesti ühendatud?-misv2rkon- kirjutas:äkki oskate mind ka aidata, ostsin boxi ja juhtme, aga kui ära ühendan, saan kõike teha, lugusi vahetada, plaate jne. aga heli ei tule lihtsaltkeegi teab milles viga võib olla?
aga kui mõtled seda maki-box'i kaablit kus üks 10-pin. ja teine pool 6-pin. siis seda suht raske valesti ühendada.
minu teemast siis siin ka juttu.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=138059
Google -> "e39 cd changer installation"
Ja viga peab olema kusagil selle 6-pin`se kaabli ühendamisel - siit on väga raske sulle öelda, kus täpselt
