E 46,323 ci coupe mingi müstiline värin eesotsas
tasutatasuja
Postitus Postitas tasutatasuja »
Selline probleem,et eesotsas sõidu ajal mingisugune imelik vibra on sees,nagu müdin või midagi sellist.Rehvid on üle vaadatud,tasakaalus.Velgesid vahetasin ka tagant ette ikka sama jama,ka väiksel kiirusel,vibra pole suur aga häirib kui kuulama hakkad ,oleme kõike mõelnud aga ei mõtle välja.Äkki keegi teab miskit asjalikku vastust või inimest tartus kes oleks abiks.Tänud
Viimati muutis tasutatasuja, 29.10.2011 06:33 00, muudetud 1 kord kokku.
Re: E 46,323 ci coupe
3.2. Uue teema pealkirjaks sobib võimalikult täpselt teema sisu kirjeldav lühilause. Teemad üldistavate pealkirjadega kuuluvad kustutamisele.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E 46,323 ci coupe mingi müstiline värin eesotsas
Postitus Postitas Fred »
Laager, piduriketas, sarniir, õõtsapuks või tugilaager (eeldusel et rehv ja velg sirged).
Hõbehall
Postitus Postitas Hõbehall »
"Müstiliste müdinatega "soovitan üle vaadata ja põhjaplastikute kinnitused, ei tea kas E46 need on sul ees olemas/ alles või mitte. Kui tüübel või paar kadunud lahti siis sõidu ajal pressib tuule vahele ja hakkab häält tegema, vibreerima
Uuema 5.sega seda asja nähtud ja kogetud.
E46 Coupe> upgrade 320i E90> 320dLCI E91
tasutatasuja
Fred kirjutas:Laager, piduriketas, sarniir, õõtsapuks või tugilaager (eeldusel et rehv ja velg sirged).
Loodan et piduriketas,muud asjad on ok,kui korda saan siis annan teilegi teada.
