Kui võtta ekraani tagant 2 pistikut korraks ära ja tagasi panna, siis toimib jälle kõik nii nagu peab, niikaua kuni jälle neid nuppe puutun
Teine mure on see, et cd boks ei toimeta, juhtmed asjad on kõik ilusasti ühendatud, boksi tulevad voolud ka(söödab plaadid välja ja kui sisse lükata see plaatide karp, siis hakkab järjest kontrollima plaate). Aga kui ekraanilt MODE nuppu muljuda, siis tuleb ainult TAPE error ette, ei mingit lõhna CD boksist. Ja selle telefoni tähisega nupu üleval olevad tulukesed ka ei põle
Kas äkki kellelgi on olnud selline probleem, või teab milles on asi ja kas need 2 asja saavad äkki omavahel seotud olla?
Loodan et küsimus pole väga rumal, sest ise ei oska tõesti midagi peale hakata, kuna seitsmene on uus minu jaoks.
