E38 automaatkäigukasti õli
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Käigukastiks 5hp18.Googeldades leian, et kasti läheb Esso LT ATF.Ja, et käigukasti küljes see silt peab olema roheline.Aga mul on must.Ja nüüd tekibki küsimus, et mis õli siis sinna sisse valada? Masinaks 730i.
vare271
Re: E38 automaatkäigukasti õli
mis ma siis sinna valan?
Musta sildiga kasti läheb tavaline ATF Dexron III.
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
tegelikult sobib Esso lt asemele ka miskine Castroli õli.Seda saab Tartust Trans remist ja oluliselt odavam kui Umis.56218170-helistage ja küsige ise
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
kui silt roheline siis läheb palju kallim õli sisse, kui silt must on kasti küljes pääsed odavamalt :mrgreen:
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Mul roheline silt ehk siis Esso-t vaja. Oskab keegi odavamaid alternatiive väljapakuda (keemia on keemia olenemata nimest)?
97a. Tiptronic kast. Kas tavalist ATF Dexron III kannataks kasutada. Kast tiba jõnksutab ja tahaks õli äravahetada.
Helar88
Lihtsalt võib-olla saab samaväärset kraami odavama hinnaga või miskit muud, mis sobiks ka sinna kast.
Leidsin uurides sellised asjad nagu
Valvoline MaxLife ATF, mis pidavat ka vastama BMW LT71141 standardile.
http://www.valvoline.ee/products/lubric ... featf.html
Ning ka Mobil-il on LT71141 ATF õli olemas.
On keegi katsetanud neid. Ma pole veel nende hindasid uurinud hetkel aga kuna prognoositavalt on need odavamad kõvasti, kui Esso siis katsetan ilmselt ära millagi. Seni ootan huviga teie nõuandeid ning soovitusi.
Helar
EDIT: Samas võib keegi õli filtrite teemal sõna sekka poetada, mida ja kustkohast valida.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Esso ongi nüüd Mobili nimega, sealt mingit hinnavõitu ei tule. Üks kodanik kasutas Swagi õli (SWAG no. 30 91 4738) millel samasugused näitajad kui LT71141, oli kõpsa soodsam kui Mobil.
Valvoline on tõenäoliselt soodsaim, aga jah, nende pakutud õlil ei ole samast klassist näitajad kui Esso/Mobil ja Swag, mõningad näitajad on kehvemad.
Missugune näitaja kõige tähtsam on seda võib kasti guru Kuno_T täpsustada.
Filtri OEM tootja pidi olema Filtran.
Helar88
Kõigesoodsamad ATF-id mis vastavad LT71141 standardile on vist
http://www.maardekeskus.ee/gulf-multi-v ... -p-96.html
ja
http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... uctID=3135
Nüüd võtab küll natuke kukkalt kraatsima, kas päris nende asjadega julgeb katsetada :D
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Sa saad sealt u.6,5l kätte seda vana õli.Ei tohiks suur häving olla,kui õiget õli kasutada,mitte mingit tripperit sinna sisse valada.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
