korras
Re: E32 PROBLEEM KÜTUSEGA
ega jah keegi selgelt nägija siin pole.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Äkki ei saa lihtsalt väikest kogust kätte?
Üks minu isenditest kunagi keeldus sõitmast, kui paagis vähem, kui 7-8l kütet. Praegune apastraat aga kulgeb võiduka lõpuni, ehk tilgatuks.
Kuidas mootor käib?
ühtlaselt või puterdab natuke?
Viga võib vabalt seisneda järgnevates asjades:
Lamda andur surnud
mootor saab kusagilt lisa õhku
Kütusetrass laseb läbi kusagilt(been there, done that
mootor lihtsalt väga hõre omadega.
VÕI LAKSAD liigselt pähe.
äkki on pidurid peal?
Ja 5 euri eest bensu tilgutada on kah suht naljakas
Lamda andur surnud
e34 524td- No ***** ei tossa nomh:D
Mootor käib ise normaalselt ja 5 euriga ma proovisin lihtsalt palju läbi sõita saab
Loe siis ükskord veel:
Paned 4 liitrit kütust paaki ja selle järgi arvutad kütusekulu? Tegija!Peeter_S kirjutas:Äkki ei saa lihtsalt väikest kogust kätte?
Mille järgi ma siis arvutama pean ..
enne sain sõita nii 28-30 km ja lampi saab nüüd peaegu poole vähem? Ja kui ei saaks kätte nagu sa väidad et 7-8 l ei lähe tööle siis on ju midagi viga ..
Aga kui sa paned 5 euri asemel paaki 10 euri, kas siis saad 30 km sõita või rohkem?Dope92 kirjutas:enne sain sõita nii 28-30 km ja lampi saab nüüd peaegu poole vähem? Ja kui ei saaks kätte nagu sa väidad et 7-8 l ei lähe tööle siis on ju midagi viga ..
Minu eelmisest e32-st. Kulgesin sellega ca 50 000 km ja ei leidnud küll, et tal midagi väga häda oleks... Lihtsalt, kui kütusetuli põlema läks teadsin, et nüüd on sõita 50 km ja siis kogu moos.
Proovi tankida kord natuke rohkem, kui 4 liitrit ja vaata palju siis sõita saad.
Minu jaoks läks see maru huumoriks juba, rohkem siia teemasse ei kirjuta, kui midagi asjalikku ei tule.
Ahjaa, kõige täpsema kütusekulu saad arvutada nö täispaagi meetodil, mitte 4l kaupa sortsutades.
Nii väikse kogusega väga eriti tarka teada ei saa jah. Ise lasen alati paagi täis et kulul silm peal hoida. Mõnikord tekib ikka sisse kus saab oma 50-80km vähem sõita kui eelmise täiega. See võib oleneda ka kütuse kvaliteedist. Nüüd vaikselt võib kerge kulu kaotuse lisada ka külma ilma arvele.
Jah seda küll aga ma mõtlen just seda et peale tihendite vahetust saab 2 korda vähem sõita ja tegingi teema et midagi targemaks saada miks see nii on
Mis tihendite? Kui sisselaske, siis proovi brake cleaneriga lekkeid leida.
530d
Sellest oleks võinud ju alustadagi, et viga ilmnes peale millegi vahetust. Oleks selgeltnägijatel lihtsam ja sul vb probleemgi ammu lahendatud
Lamda oli läbi . nüüd korras
aitäh
LUKKU
LUKKU
Ei lähe lukku
... Näidikud töötavad normaalselt ja nüüd ökolt sõites võtab 20l 100
:S
:S
Tankisid 4 liitrit ja said sõita 20 km?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Külma mootoriga linnas lühikesi otsi tehes pole selliste kulunumbrite saamine mingi ime.
Tehaseandmete järgi võtab automaatkastiga 730i linnas 17.3 l/100km.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
