Kobin esisillas (millest kuidagi lahti ei saa)
Hei kaaskannatajad, olen suhteliselt nõrdinud juba selle jamaga.
Nimelt on mul imelik vaikne kobin esisillas nii pöördel kui ka otse sõites hoogu maha pidurdades käib selline vaikne raks.
Olen nii mõneski kohas lasknud auto üle vaadata, otsest vastust probleemile pole saanud.
Olen vahetanud oma masinal juba zarniirid, rooliotsad, stabika vardad, laagrid , ühesõnaga sild peaks suht ilus olema, aga võta näpust lahti ei saa sellest kobinast, mida veel kontrollida? Amordi tugilaager?
Autoks 97a e39.
Mikk
Autoks 97a e39.
Mikk
Re: Kobin esisillas (millest kuidagi lahti ei saa)
Siis on veel jäänud jah Amordid ja amordi tugi laagrid.
Ma ise arvan et tugilaagrid kui pöörates ka on kolin,aukude peal sõites peaks kah kolisema suht kävasti siis kui tugilaagrid on läbi.
stabika varda otsad ja puksid on vahetatud jah?
Aukudes nagu ei kolise, see polegi nagu kolin pigem selline vaikne kobin.Toomas530 kirjutas:Siis on veel jäänud jah Amordid ja amordi tugi laagrid.
Kiirendan mingi 50ni ja pidurdan hoo maha ühtlaselt siis ca 10km/h juures käib ühe korra selline hästi vaikne "raks" ja Samuti pööretel. Tundub nagu käiks siis kui sild pingesse läheb kas siis mingi nurga all pöördel või hoogu maha pidurdades.
Stabikal vahetasin ainult need otsa vardad, neid ümmargusi pukse seal ei puutunud, kätega rippudes ja väristades ei tundunud läbi olevat, võibolla mingi kangiga väänama siis.
Sarniirid on ka kõik 4 vahetatud ja rooliotsad nii sisemised kui välimised?
Tundub ikkagi amordi tugilaagri viga olevat.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Mul ka taoline probleem.
Ei hakka uut teemat tegema
Esisillas vahetatud Kõik 4 sarniiri ,rooliotsad ,amordid ,tugilaagrid ,kondid aga ikka mingi imelik kobin või kolks on sees
stabikapuksid on veel vahetamata
E34 varuosadeks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=93054
BMW 530d Touring
BMW 530d Touring
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Roolilatt?
Amort ise võib ka teha nii vaiksemat, kui ka väga kõva kolinat.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Vaata üle amordid ja tugilaagrid. Uuri visuaalselt kas amordi tööpinnad vigastuste (kriimude) vabad. Kui kriimus või vigastused peal, siis selge et amordid läbi ja sealt ka võib tulla selline heli pidurdades.
tasuks stabika puksid ära vahetada, kui pole varem vahetatud, need suht odavad, või siis midagi vahele toppida ja vaadata kas läheb paremaks.
