E36 320 Lambda
verxxx
Peamine sõiduk: BMW 318D E91
E36 320 Lambda
Postitus Postitas verxxx »
Selline probleem, et lambda on omadega läbi, nagu diagnostika ütles. Oleks siis klubiliste abi vaja, ning äkki oskab keegi öelda kust võib saada hea hinnaga ning hea lambda.
Masinaks on siis 320 M52 ja 1995 a.
Et, ise olen vaadanud Boschi lambdat ja hind on seal 133€ juures. Kuid ei tea, kas pistik sobib.
Ettetänades,
Vergo.
Lancer-E36-E36-Passat-Golf4-E91-Ceed SW GT-line-Octavia RS-Leon FR-E91
teet82
Re: E36 320 Lambda
Postitus Postitas teet82 »
Sellel mootoril peaks olema kaks lambdat, vastavalt esimesed 3 ja tagumise 3 silindrit. Lambdad ise on Siemens süsteemi omad, punane ja kollane juhe teiste seas. Tootjaks peaks olema NTK, poest tulevad aga ikkagi Boschi pakendis. Umbes nädal tagasi sai tellitud sõbra autole, hind oli 110 EUR tükk sulas makstes. Ja pistikud ei sobinud, tuli natuke töödelda neid :D
Lambdade pistikud on mootori plastikkatte all pihustite kohal. Igaks juhuks võid sinna alla vaadata, et kas on juhtmevärvid sellised jne.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E36 320 Lambda
Postitus Postitas Heigu »
kui ma ei eksi siis M52 mootorid peaks olema ju simensi aju peal ja neil ei sobi boschi lambad, parandage kui eksin :roll:
