Autoks E39 530d 99a 135kw Touring.
Probleem selles, et autol põlevad veojõukontrolli tuli ning ABS tuli vahetpidamata. Spidomeeter samuti ei tööta. Tavaliselt peale käivutust hakkavad mõned asjad tööle ning teinekord kõik asjadki tööle saanud. Mis võib viga olla ? Automüüja ütles et tagumine juhipoolne ABS andur annab halvasti ühendust. On võimalik ära puhastada ja korralikult ühendada või peab kohe poodi uue järgi minema ?
Samuti on mure kütusetasemeanduritega. Paak sai kütust täis pandud ning peale 300km läbimist lükkab kütuse tule tööle, sõitsin rahulikult ning veidi ebaloogiline tundub, et auto nii palju kütust võtab. Auto tõstin üles ning kütuselekkeid ei paistnud. Tean et paagis on 2 andurit, kuid millest veel sõltub tema töö ? Kui nad ongi vigased siis kas pole võimalik neid ära puhastada vms ?
Kolmas mure on seoses elektriliste õhkpatjadega tagasillal. Auto loobib väga suvalisel hetkel ühe poole üles ning läheb kerge kalde alla. On äkki mõni andur seal vigane, võimalik puhastada ?
Ette tänades
Superman
