E34 mootor puterdab
E34 mootor puterdab
Tere tegu siis bmw 520i-ga 110kw 1992a. Probleem siis selles, et tulin autoga sõidust, jätsin seisma kõik oli korras hommikul käivitades enam ei läinud käima. Lubas aga käima ei läinud. Nüüd läheb auto käima kuid käib ainult 4 silindriga (5-6 silindri süütepooli juhtmed võib käimise ajal lahti ühendada auto käib täpselt sama moodi edasi.) Sai vahetatud küünlad ja proovitud ka süütepoolid ära vahetada kuid mitte mingit kasu ei olnud täpselt sama-moodi turtsub endiselt! Ehk oskab keegi soovitada milles viga võib olla või mida ette peaksin võtma?
Re: E34 mootor puterdab
Tere!
mul on oma bmw 520i 110 kw ka täpselt sama probleem, sai ka siis süütepoolid ja küünlad vahetatud, ning ka pihustid ja kütusefilter, aga ikka sama jama töötab nagu 4 pütiga ainult! Vb peaks vahetama ka vändaanduri!
E34: 524td 85kw (11.1991) ja E34: 520i (1992) 110kw
