Auto ei käivitu?
k6ndivpilv
Auto ei käivitu?
Vajan siis abi kuna auto ei käivitu kui süüde sisse panna siis naq kõik toimiks tuled muusika jne aga kui autot käivitada siis ei juhtu midagi.ei ole isegi sellist häält kui aku oleks tühi et ta ei jõuaks tööle minna aga ta ei tee süüte keeramisel lihtsalt mittemingisugust häält.auto on 320d 2000. ehk keegi oskab nõu anda.
Re: Auto ei käivitu?
Kas automaat või manuaal?
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
k6ndivpilv
jõmmu4 kirjutas:Kas automaat või manuaal?
manuaal
immo, starteri kontaktid, süütelukk... ?
Ma panustaks esmalt immo peale.
k6ndivpilv
naljakas kirjutas:immo, starteri kontaktid, süütelukk... ?
endal ka selline tunne.Jamasin paarpäeva tühja akuga ja panin juhtmetepealt tööle.võis see kuidagi immot või midagi mõjutada??
aga on mingi lootus see omajõuga tööle saada kui asi on immos?
Uksed kinni, signa peale, maha ja proovid...
Ma eeldan et oled seda teinud, siis manual / eelmine omanik / peidetud nupp vms olen kah kohanud.
Aga immodega lõpetatakse ikka signameeste või autoelektrike juures...
Lükates või tõmmates läheb käima?
k6ndivpilv
Pole proovinud.aga mõtlesin et proovin homme juhtmete pealt.jõmmu4 kirjutas:Lükates või tõmmates läheb käima?
kas said käima ja milles oli asi??
k6ndivpilv
Kle sain tõmmates käima ja arvan et asi süütelukus või starteris.DonK kirjutas:kas said käima ja milles oli asi??
- Gemelo
- Peamine sõiduk: BMW 316i
Mul sama jama, ei käivitu. Kuid tundub, et immo viga (olen suhteliselt kindel selles) ja ei oska kuskilt poolt alustada. Kõik variandid juba läbi proovitud. Kas keegi oskab soovitada Tartus mõnda head ja odavat elektrikute töökoda?
Kui sa omad BMW'd, siis ära karda kütusekulu!
- Gemelo
Ma olen omadega niikaugele jõudnud, et asi immos ei ole, kuna lasin immo maha võtta ja tõmmates läheb auto käima. Vahepeal läheb ka võtmest käima, täpselt nii kuidas ta ise tahab. Kui olen korra käima saanud, ja välja suretan ja uuesti käivitan, siis läheb ilusti käima ja nii kui mõnda aega seisab nii on kõik, enam starterile ühendust ei anna ja käima ei lähe. Süütelukupõhja vahetasin ära, ei aidanud. Kui starter õhtal, siis kuidas auto peaks käituma?
Gemelo kirjutas:Mul sama jama, ei käivitu. Kuid tundub, et immo viga (olen suhteliselt kindel selles) ja ei oska kuskilt poolt alustada. Kõik variandid juba läbi proovitud. Kas keegi oskab soovitada Tartus mõnda head ja odavat elektrikute töökoda?
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Gemelo kirjutas:Ma olen omadega niikaugele jõudnud, et asi immos ei ole, kuna lasin immo maha võtta ja tõmmates läheb auto käima. Vahepeal läheb ka võtmest käima, täpselt nii kuidas ta ise tahab. Kui olen korra käima saanud, ja välja suretan ja uuesti käivitan, siis läheb ilusti käima ja nii kui mõnda aega seisab nii on kõik, enam starterile ühendust ei anna ja käima ei lähe. Süütelukupõhja vahetasin ära, ei aidanud. Kui starter õhtal, siis kuidas auto peaks käituma?
tavaliselt starteril kulub pendiks mille tõttu starter ei haaku hambasse,st käib nagu tühja...
kontrolli parem starterijuhtmed üle kui võimalik...võimalikud vigastused,oksiid jms..
E36 m50b20
mul olid sellised symptomid kui mootori massijuhe oli pooleks
