E34 524 piduri süsteem jukerdab
minu masinal on siis selline asi, et kui tiba peeneks lasta siis on nii et peab elukõvasti tallama et pidurid üldse võtaks tagumised ei võta üldse kui aga lased rahulikult siis justkui eimesed võtaks normaalselt aga tagumised ikka ei võta.
alguses oli tagumine ketas kõver või midagi oli tunda et pedaal viskas natu kui vajutada ja auto kaa võristas kui pidurdada aga nüüd seda enam pole kuna tagumiseld lihtsalt ei võta enam
milles võib viga olla ??
Viimati muutis LXpower, 03.10.2011 17:34 05, muudetud 1 kord kokku.
Re: piduri süsteem jukerdab
räägiks autost, aastast?
Mismoodi pedaal viskab, abs rakendub?
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
autoks on diisel ja aasta on 1991
ei pidur viskab kuna ilmselt tagumine ketas on kõver siis on tunda pedaalis värinat
aga enam seda pole sest tagumised klotsid nagu ei läheks vastu ketastki tagumised ühesõnaga ei tööta enam
Oled lammas või mängid seda? Ilmselgelt oleks vaja teada MIS auto see on, mitte millega see sõidab, kas E30,34,39 jne, või vanaema Samara jne jne.
Aga kui juba said vastuse, siis osta uued kettad 1991 diislile ja teema võiks lukku panna!
piix sa lambaaju pane mõned andmed kokku omavahel kuna se on viiese foorumis ja aasta on 91 kas sa siis ei tea mis kerega autod sellel aastal olid ja kui ei tea siis ära targuta siis siis ilmselt ei tea saa BMWde kohta mitte midagi
ja kui tagumised kettad kõverat siis ongi nii et tagumised ei võta v türi sai saa ikka milestki aru vist
Re: E34 524 piduri süsteem jukerdab
Ei hakka foorumit teemadega üleküllama.
Küsin siin ära.
Nimelt peale rattalaagri vahetust,jääb parempoolne esipidur peale.Mida teha, kust alustada?
Justkui kolv nagu ei liiguks tagasi,käega ei suuda ka teda tagasi suruda?Või peabki ta nii tugevalt sees olema?
Küsin siin ära.
peaks siiski käega surudes liikuma sissepoole tagasi supportis. kui ei liigu siis eks sellepärast peale jääbki.
On selle vastu muud rohtu ka peale kolvi vahetuse?
Võta kolb silindrist välja. Tavaliselt tekib kolvi välimisele servale roosterant, mis takistabki kolvil korralikult tagasiliikumast. Nyhi kolvi serv uuesti smirgelpaberi ja villase riidega läikima, kui väga läbi ussitanud pole, siis pääsed uue ostust niimoodi ära.kri5too kirjutas:On selle vastu muud rohtu ka peale kolvi vahetuse?
BMW-le kindel
Huvitav,miks just peale laagri vahetust hakkas jebima.
