e39 välise ukselingi vahetus
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Ei leidnud mingeid teemasid selle kohta kuidas vahetada välist ukselinki ja praegu suht hädas sellega, kui keegi teab kus juttu oli siis oleks tänulik. Uus ukselink on olemas aga ei saa pihta kuidas vana kätte saada. Lammutuses oli kätte saadud mingi väikse ava kaudu ukseservas aga seda tegid mehed seal pea 45min enne kui lahti said ja seda ka ehku peale kuidagi ja isa ei näinud ka mida surgiti seal. Et kas keegi on vahetanud või teab kuidas seda lahti võtta siis oleks väga tänulik info eest
. Kas tuleks sealt samast väiksest avast seal kus ukse lukk on või tuleb ikkagi ukse sisemus ka maha kiskuda
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
Re: e39 välise ukselingi vahetus
Siit peaksid abi saama http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... t=ukselink
- Sten.H
Okei sain tiba targemaks ja lähen ka proovin kas saab või ei, tänud
- Sten.H
Nii sai siis lõpuks kätte selle ja kui teada mida seal lükata tuleb siis on asi kombes kuigi eemaldasin ka ukse paneeli, et lisa valgust saada lisan ka mõningaid pilte pärast
- Sten.H
Nii asi tehtud ja paar pilti ka tehtud. Kõige lihtsam vast on eemaldada ka uksepolster siis on valgust rohkem ja lihtsam pärast ära lukustada mehanism. Ei oleks ette küll kujutanud kuidas sealt väiksest avast seda tagasi tõmmata pärast
. Lisan ka mõne pildi
Ja seda sama punakamat jublakat siis vaja liigutada, et link ära tuleks siis lükata sellest väiksest avast ja lukustada siis enda poole tõmmata sealt avast...
Video ka siis ukse polstri eemaldamisest
