Tervist nimelt siis sellinne probleem, et tuli tahtmine ette panna 2002a e46 330d-le ccfl rõngad, mõeldud tehtud sai siis see nv asjaga pihta hakatud kuni selle maani, et rõngad ei hakka põlema, rõngad ise said maas järgi katsetatud ja on terved, viga ise on tulemoodulis mis ei anna voolu peale kuna parktuledel ees pole õiget voolutarvet ning seega sütib veateate tuli kui ka suunad hakkavad parkide asemel põlema.
Otsisin välismaa foorumitest kah aga leidsin 325ci ühendamise mis on mõne võrra erinev ning seal kasutati ka releed. Küsimus, et kuidas oleks neid võimalik põlema siis saada nii, et ei jääks ka veateadet, kas seda tuledemoodulit oleks võimalik progeda? Või milliseid asjalike lahendusi oskaksite pakkuda?
Tänan tähelepanu eest!
e46 ccfl angel eyes, ühendamis probleem
- Pritsa
- Peamine sõiduk: BMW 420d Xdrive
Re: e46 ccfl angel eyes, ühendamis probleem
Kevadel kui kasutaja Kris minu masinale ingli silmad (küll LED tehnoloogiaga) külge pookis, siis tuli ka minul päeva jagu ringi sõita veateatega. Seejärel oli Kris-il lahendus olemas ja tuli pani takisti/tarbija vahele ja probleem lahenes.
Aga mul ei ole ainult veateates probleem, vaid ccfl-id ei hakka üleüldiselt tööle. Kui suure takistuse muidu ledide puhul vahele ühendasite?
Tere!
Ei tea kui palju on vahet 2000 ja 2002a elektri süsteemis aga...mul on pandud ccfl-id otse parktule pistikust ja põlevad ilma veateadet andamatta...ei mingit takistit ega midagi....ja kuna ccflid vajavad väga vähe voolu(hakkavad vilkuma ka juba siis kui auto käima paned ja tuled veel ei põle) siis peab kala kuskil mujal olema...äkki...
Ennem BMW 525ix 141Kw
Nüüd BMW 316i 77Kw
Vahe on märgatav!!
Nüüd BMW 316i 77Kw
Vahe on märgatav!!
