Väike vea kirjeldus siis:
Nimelt kui mootor külm läheb kohe käima,külma mootoriga ei ole mingeid muresid.
Kui nüüd mootor soojaks läheb hakkab 3000 ja rohkemate pööretega paukuma , välja suretamisel sellinne klõk-klõk-klõk kolin ja kui uuesti siis käivitada läheb küll pika käiamise peale käima aga jääb kuskil 300 pöörde kanti podisema.
Külma mootoriga ühtegi seda jama ei ole muideks.
Äkki kellelgi olnud samasuguseid muresid?
E36 320I kolin suretamisel, soojalt ei käi hästi
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
E36 320I KOLIN SURETAMISEL,SOOJALT EI KÄI HÄSTI.
markko1 kirjutas:Väike vea kirjeldus siis:
Tere,kolina kohta niipalju et äkki mõni summutiplekk põhja all lahti,pakun et võiksid üle kontrollida süütepoolid ja lamda anduri,muud miskit eriti ei oska pakkuda...
E36 m50b20
Re: E36 320I KOLIN SURETAMISEL,SOOJALT EI KÄI HÄSTI.
Vaatasin ka muidugi igast plekid ja asjad üle, kõik ilusti kinni ja vastu kuskile ei käi.
Lambda töötab, süütepoole vahetsin teise autoga, kõik korras.
Nuka ja vända andurid ka kontrollitud, töötavad nii soojalt kui ka külmalt.
Kas kellelgi ei ole olnud sarnaseid muresid?
Äkki veel kellelgi mõtteid?
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
mul kunagi 320 õhulugeja tegi miskit sarnast, et sõidad mingi 10-15km siis järsku hakkab puterdama, et nagu ei jõua minna gaasi andes, kui pistiku lahti ühendasin, ei olnud enam probleemi...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
