E39 tagaistujate jalgealune märg
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Oskab keegi pakkuda kuidas võiks vesi tekkida tagaistuja jalge all oleva põhjamati alla(rohkem oli kõrvalistuja poole peal)? Katuseluugiga auto, aga see testitud ja toimib. Punnid on põhja all olemas.
- -misv2rkon-
- Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
Re: E39 tagaistujate jalgealune märg
mul sama mure touringuga, ka kõrval istuja taga mati alune märg, peale suurt vihma, ja vahel isegi taga pagasi peale tõmmatava katte peal loik :S
Mul oli sama keiss, kui kliima kondensaadi äravoolukanalid kinni olid. Suvel voolas kondensaat tagumise istuja mati alla ja avastasin siis kui öökülmad tulid ja aknad seestpoolt jääs olid.
- raunoh
see vb katuseluugi teema-misv2rkon- kirjutas:mul sama mure touringuga, ka kõrval istuja taga mati alune märg, peale suurt vihma, ja vahel isegi taga pagasi peale tõmmatava katte peal loik :S
- -misv2rkon-
raunoh kirjutas:see vb katuseluugi teema-misv2rkon- kirjutas:mul sama mure touringuga, ka kõrval istuja taga mati alune märg, peale suurt vihma, ja vahel isegi taga pagasi peale tõmmatava katte peal loik :S
katuseluuki pole, selle pärast ongi kuidagi imelik, et sisse tuleb kusagilt! :S
Touringul võid üle vaadata tagumise akna düüsi ümbruse, mõtlen kui pagassi ruloo märg. Lase kellelgi autot kasta tagantpoolt ja ise jälgi seestpoolt näiteks.
Viimati muutis Robska, 11.09.2011 13:00 50, muudetud 1 kord kokku.
Kas lagi on ka siis niiske. Kui katuseluuki pole, siis võib olla vesi pressib ennast sisse luugi amordi tunnelist!-misv2rkon- kirjutas:mul sama mure touringuga, ka kõrval istuja taga mati alune märg, peale suurt vihma, ja vahel isegi taga pagasi peale tõmmatava katte peal loik :S
Ega seal neid võimalusi palju ei ole.
- raunoh
ise võtan vist nädalavahetusel auto ette. kõigepealt polstrid maha, vaatan kas kõikidel ustel polstritagused katted korralikult kinni, kliima kondensaadi kanal ja kojameeste renn ummistuste vabad. Kui see kontrollitud ja tulemus 0, siis läheb põhjamatt välja ja survepesu selga. Muidugi seda matti eriti välja arutada ei tahaks.
- raunoh
Viga peitus tagumistes uksepolstrites.
- -misv2rkon-
to: vahur_s, lagi täiesti kuiv ja vaatasin kõik kohad läbi, ei tundu kll et niiske või märg oleks kusagilt, aga eks ukse polstrid tuleb mul ka siis üle vaadata!
- raunoh
neid suht lihtne kontrollida, vähemalt mul oli. Näpud alt polstri serva vahele ja kohe oli tunda et asi niiske.-misv2rkon- kirjutas:to: vahur_s, lagi täiesti kuiv ja vaatasin kõik kohad läbi, ei tundu kll et niiske või märg oleks kusagilt, aga eks ukse polstrid tuleb mul ka siis üle vaadata!
küsimus laiale ringile: kus on katuseluugi äravoolu kanalid? mul ka ajab vett sisse, tilgub eest jalgade juures.. ma rohkem kui kindel et probleem katuseluugis, sest seal mehhanismide juures on näha niiskust. kuid ei leia üles kus on need äravoolu kanalid mis on kuskil laepolstri ja luugi enda vahel..
Roogi need kanalid kiiremas korras puhtaks, tuttaval jooksis vesi kuskile tuledeplokki ja see maksis päris palju. Lase luuk sisse, küll siis auke näed.
leidsin mingeid kanaleid, kohe näha et sealt vesi ei lähe ära.. aga kui pikad need on ja kuidas puhastada? suvalise traadijupiga?
- raunoh
suruõhuga soovitaks ise. katuseluugi esimesed kanalid jooksevad mõlemale poole esiistujate jalge ette umbes logarite taha. Tagumisi näed pagasnikust, mõlemal pool lähtikäiva katte taga on umbes 10mm läbimõõduga kummivollad mis lähevad põhja alla.snap kirjutas:leidsin mingeid kanaleid, kohe näha et sealt vesi ei lähe ära.. aga kui pikad need on ja kuidas puhastada? suvalise traadijupiga?
Tegin samamoodi, sinna kanalisse surud väikse vooliku sisse ja kompressoriga annad takka. Hiljem valad vett sisse ja kohe näha, kas jõuab vesi alla välja või mitte.raunoh kirjutas:suruõhuga soovitaks ise.snap kirjutas:leidsin mingeid kanaleid, kohe näha et sealt vesi ei lähe ära.. aga kui pikad need on ja kuidas puhastada? suvalise traadijupiga?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Huvitav, et mul oli ka eile probleem veega. Mul katuseluuk puudub!!! Sõitsin eile plätadega ja nii kui siduri pedaali vajutasin siis tilkus vesi jalgade peale. Siduripedaali tagune osa on ikka nats märg. Mis seal taga olla võiks kust ta sisse saab?
Kontrolli juhipoolne salongiõhufiltri alune üle. Salongifilter koos oma kosuga korja eest, seal on ka äravoolud, mis võivad prahti täis olla. kellelgi siin läks talvel selle hukka pidurivõimendi.
- Günther
kusjuures millalgi alles vaatasin sinna, siis oli kuiv. Nüüd muidugi palju vihma olnud, vaatan homme kindlasti üle!!!
raunoh kirjutas:Oskab keegi pakkuda kuidas võiks vesi tekkida tagaistuja jalge all oleva põhjamati alla(rohkem oli kõrvalistuja poole peal)? Katuseluugiga auto, aga see testitud ja toimib. Punnid on põhja all olemas.
ukse sees on mingid polstri moodi asjad ja kui see on lahti siis sajab sealt kuidagi läbi ja tagaistuja matt läheb märjaks. Mul oli sama probleem. Kontrolli kas tuleb vihmaga ukse ääre vahelt.(alt)
- Günther
Minu probleem sai loodetavasti lahenduse:
viga polnud küll salongifiltri all, kuid siiski tänu sinna vaatamisele leidsin vist vea. Ühesõnaga klaasipuhastaja mootori juures lähevad ühed juhtmed salongi ja seal oli see kummilutt täiesti lahti ja ilmselt sealt puges vesi otse salongi. Mööda klaasi jooksis otse sealt august sisse. Panin kummiluti kinni ja peaks korras olema
