Suur huvi panna E36 325(vanos) 328 mootor peale. Tegemist sama lihtsa tööga nagu 320>325 ??
Või tuleb kogu juhtmestik ümber visata jne?
E36 325 kapotialla 328 mootor!?
- Rallymies2
- Peamine sõiduk: E39 540i 6speed
E39 540i Turbo
Re: E36 325 kapotialla 328 mootor!?
Väheke mõttetu töö minuarust, see 2,8ne on minimaalselt parema minekuga kui 2,5. Muidu kui mõlemad vanosega mootorid, siis ei tohiks midagi rasket olla vahetuses.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
nii palju on vahet ,et 328 motoga koos pead vist ka immo süsteemi enda 325-le külge panema.kui sul juhtumisi hetkel ei ole.kui praegu on ka peal siis pead lihtsalt ploki ja süüteluku immorõnga ära vahetama.Rallymies2 kirjutas:Suur huvi panna E36 325(vanos) 328 mootor peale. Tegemist sama lihtsa tööga nagu 320>325 ??
muid erinevusi väib veel olla,kuna mootorid ikkagi erinevad.muidu m52 on siemensi tehnikaga.suht lollikindel.mitte nagu pooled m50-d millel boschi tehnika. lambdad ja öhulugejad koguaeg lähevad!
