17'' style32 velgede sobitamine e36le
robb
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas robb »
Tere.
On idee sobitada stiil32 veljed e36le. Hetkel peal rehv 225/45/17 , tagant aga k2ib august l2bi s6ites koopasse. Mis m66dus rehvi soovitate?
Yhtlasi on plaan tagaotsa k6rgemaks t6sta ja nina madalamaks lasta.
Jagage h2id ideid, h2rrased.
Hetkel olukord selline
http://www.upload.ee/image/1624325/IMG062.jpg
agoy
Re: 17'' style32 velgede sobitamine e36le
Postitus Postitas agoy »
otsi taha jäigem vedru ja ära seda tagumikku küll väga kõrgele tõsta :D
ja kui kitsast rehvi ei karda, siis võid ka kitsama ja madalama rehvi peale panna. Aga ära tagasillale esimesest väiksemaid rehve pane.
robb
Loomulikult l2hevad yhesuured rehvid alla aga mind huvitab just m66t, numbid. Ja taguotsa on vaja siiski t6sta sest see rehv on seal selle koopaservaga veits liiga tihedalt. Vanasti topoti siksidele tennisepalle vedrude vahele et piix uppis oleks. On kellelgi m6nda kaasaegsemat lahendist v2lja pakkuda? No ma ei taha just meetreid t6sta aga mingi 5 cm et velg ja rehv ikka ilusasti v2lja paistaksid.
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
205/45-55 r17 tundub selline popp mõõt olevalt, mida sellisel juhul peale pannakse.
Kui sa selle pepu 5cm kõrgemale tõstad jääb inetu.
Muidugi jäigemad vedrud/amordid aitavad ka natukne.
Siin enamus näevad vaeva kuidas sentimeetreid just vähemaks saada :mrgreen:
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
SIin aitab ehk koobaste rullimine isegi ?
Kirjuta mis velgede et ka on .
robb
Velje et on 41.
Mulle tundub et l2hebki rullimiseks t2na v6i homme.
agoy
võibolla siis amodrid või vedrud omadega nii läbi, et koopasse käib
robb
Veljed all, koopaservad valsitud. Enam pidevt h66rdumist ei ole kuid m6nes augus k2ib ikka koopasse. Asi lihtsalt selles et stock vedrustus on liiga pehme 17x8 velje jaoks.
Vaja siis esialgu 2ra vahetada vedrud. Oskab keegi soovitada midagi sama k6rget kuid k6vemat? Vb on kellelgi lausa yle midagi ja n6us hea hinna eest 2ra myyma.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Proovi mõned lammutatava E36 touringu vedrud leida, need on tugevamad. Või siis orig M-Tech -15mm vedrud, need on ka jäigad. Stockina ei tohi style32 ja 225/45 vastu käia, sõbral oli sama kombo kunagi.
birgit123
Style32 on ka erinevas mõõdus
8JX17 ET:47
8JX17 ET:20
robb
T2nud hea soovituse eest. Kas touringu amordid on k6rgemad ka?
Su s6bral ei olnud siis vast 8tolli laiad, sest lambist ei saa olla nii et tal mahtusid ja mul mitte.
Et 20?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ see annab ainult et47
birgit123
E39 tehti samasuguseid velgi, ainult ET on 20.
jkj
Postitus Postitas jkj »
robb kirjutas:Veljed all, koopaservad valsitud. Enam pidevt h66rdumist ei ole kuid m6nes augus k2ib ikka koopasse. Asi lihtsalt selles et stock vedrustus on liiga pehme 17x8 velje jaoks.
Olen ka huvitaud sama mure, kus lasid serva rullida ja palju maksis tegemine ? Või oskab keegi soovitada kus rullitakse ja palju küsitakse?
robb
mina tegin ise aga jah koopaservad tuleb yle värvida/lakkida kindlasti.
v2ike õpetus
mul olid koopaservad seestpoolt mastifiksi täis lastud. see tuleb välja urgitseda et ilusasti siledaks läheks ja kontrolli et koopaservad pahteldatud poleks, muidu see pahtel tuleb sealt lihtsalt kyljest ja kahju on rohkem kui kasu.
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Need tunduvad väga viiese mõõtu olevat, sest kolmese omadel ei ole seda nn "randi" osa. Ja viska jah mingi 215/40 alla ja ei käi kuhugi vasta. Tegelt ta ei peaks isegi praegu sul käima kui et41 on.
Pedak
ei saa jah...äkki teema tegija eksib :mrgreen:
robb
Veani j6udsime juba varem jah. Et on47.
T2na ostan touringu vedrud 2ra, homme panen alla, eks siis ole n2ha mis edasi.
jkj
robb kirjutas:mina tegin ise aga jah koopaservad tuleb yle värvida/lakkida kindlasti.
v2ike õpetus
Tänud sulle ,aga ma ei julge küll sellist tööd ise ette võtta . uurin veel
robb
Touringu vedrud said yks n2dalake aega tagasi alla. Need t6stavad taguotsa sama k6rgle kui nina ehk rehv on ca 4cm koopaservast. Ma arvan et algavaks talveks on selline set p2ris hea.
