Küsija suu pihta ei lööda
K: Soojapuhur ei tööta, aknad udused :(
callistogirl
Mul siis on e36 coupe ja tahtsin teada, et milles võib probleem olla, kui puhur sooja õhku ei puhu? Ajab ainult mingit vastikut haisu välja ja põriseb kuidagi kahtlaselt, külma õhku puhub koguaeg ühtemoodi, ükskõik kui tugeva puhumise peale keeran. Ja kui väljas niiske ilm on siis on aknad koguaeg kondentsi täis, võimatu on sõita.
Re: K: Soojapuhur ei tööta, aknad udused :(
äkki on viga soojaklapis,see võib kinni olla,mul oli sama viga,ainult,et mul puhus koguaeg soojaõhku.Haisu ja põrinakohta ei tea öelda,peab ise nägema,kas ventikas töötab korralikult
sõidunauding
callistogirl
Kuidas seda klappi lahti teha siis? Selle haisu kohta öeldi mulle mingi selline väljend, et "ajab suhkurt sisse" vms
Aga idee poolest kui see sooja teema korda saada siis peaks kondentsiprobleem ka ära kaduma, eks?
siis saad kondentsist kindlasti lahti,kas siis sooja üldse ei tule.Soojaklapp asub kapotiall, kui see on tuksis siis pead ära vahetama,pole kuulnud,et keegi neid parandanud oleks.
sõidunauding
callistogirl
Pmst ei tule, vahel harva väga väga leiget õhku lööb välja, koos selle imeliku lõhnaga siis
aga kas venikas töötab korralikult ja mis hais see on ,kas on kärsahaisu moodi.
sõidunauding
Uuri soojaklapi asja rohkemat ei oskagi öelda praegu
sõidunauding
Romek-Olen
arvatavasti jaah jahutus vedeliku hais! mul endal lekkis veits, sealt ka see hais ja vendika juhtmed võivad samuti jamada pole kuskil korralikult ühendatud et vent ei tööta!saar pets kirjutas:Jahutusvedelik äkki.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Romek-Olen kirjutas:arvatavasti jaah jahutus vedeliku hais! mul endal lekkis veits, sealt ka see hais ja vendika juhtmed võivad samuti jamada pole kuskil korralikult ühendatud et vent ei tööta!saar pets kirjutas:Jahutusvedelik äkki.
Võimalik et soojendusradikas lekib...
E36 m50b20
callistogirl
Ma ei oska öelda mis hais see on, pole nagu kärsahais ka.. selline imelik.
Aga ehk ongi jahutusvedelik.
Ära piina ennast,astu remonditöökojast läbi,saad selgust.
sõidunauding
